Compañeros , espero que anden bien en todo, este es mi primer tema y es acerca de la programacion en AUTOLISP, se que nos facilita el trabajo .
QUIERO SU AYUDA, YA QUE QUISIERA DOCUMENTAR(saber cual es la funcion de cada "linea" de este programa") por ejemplo :
(DEFUN C:cpe ) es el nombre del programa que pondre, pero quisiera ke me aclaren las demas lineas de este programita en AUTOLISP
GRACIAS DE ANTEMANO,
Rodrigo Ticona Gonzales
Inserta cotas en las curvas de nivel a partir de su elevación
(defun c:cpe (/ P VAL scl)
(setvar "cmdecho" 0)
(command "_wipeout" "_f" "_off")
(if (null escala)(setq escala 1))
(setq scl (getreal (strcat "\nIngrese la escala de la cota <" (rtos escala 2 3) ">: ")))
(if (null scl)(setq scl escala))
(setq escala scl)
(setq om (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 512)
(while
(setq p (getpoint"\nSeleccione un punto en la linea de contorno: "))
(setq val (rtos (nth 2 p) 2 3))
(if (wcmatch val "*.00*")
(progn
(setq val (rtos (nth 2 p) 2 0))
(command "_insert" "el_tag" p scl scl pause val)
(progn
(setq val (rtos (nth 2 p) 2 1))
(command "_insert" "el_tag2" p scl scl pause val)
(setvar "osmode" om)
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
(setvar "modemacro" "Rodrigo Ticona")
ayuda en AUTOLISP porfavor :)
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Aqui, my friend Jeff da una lección sobre tus dudas: http://www.jefferypsanders.com/autolispbeg.html
... y al final tira su "rollo" .... "make a donation"..... Aqui tambien hay material de forista sobre lisp: http://www.hispacad.com/foro/index.php
- 6471 Vistas
