Buenas con todos amigos ingenieros.
tengo el sigueinte problema.
se trata de un colegio que se va a construir aqui en Peru, en un area de 1000 m2 de 2 pisos, bueno me he enterado que por esta misma zona hay un edificio de 3 pisos que ha sido cimentado con pilotes a 9.00 m de profundidad.
ademas de otro proyecto que tambien esta cerca se sabe que el nivel freatico es alto y que el suelo es arenoso.
Bueno segun yo tengo que hacer una prueba de SPT hasta una profundidad de 15m, y asumo que lo hicieron con pilotes porque quiza vieron que el suelo pueda ser licuable.
Seria bueno entonces hacer 2 ensayos SPT hasta una profundidad de 15 metros????
UN CONSEJO PA ESTE PROBLEMA
Hay que hacer un estudio de suelos completo para poder tomar una decisión. Por lo menos 3 perforaciones hasta los 15 metros para tener resultados representativos. Es necesario hacer también al menos una calicata, no solo el SPT, hay que hacer la prueba de limite, granulometría, todo lo que sea necesario para hacer los cálculos de fundaciones.
