Hola muy buenas tardes:
Soy un principiante en el diseño de estructuras y deseo si alguien me pude orientar o a corregir mi suposición en el programa ETABS V.9., estoy en el proceso de diseño de una trabe de 45 x 25 en la cual me da los resultados que muestro en el archivo adjunto con respecto a la trabe.
Mi duda es que si el círculo rojo me está marcando el área de acero que debo utilizar para mi trabe y si el círculo azul me indica la separación de estribos o el tipo de refuerzo en los estribos.
A lo mejor mi pregunta será muy novata para ustedes, pero como soy principiante en el área de estructuras quisiera seguir adquiriendo conocimientos sobre esta área.
ORIENTACIÓN O CORRECCIÓN, GRACIAS
Haroldsf
Es correcto, para el diseño longitudinal es mas practico que te vayas a diseño, mostrar informacion sobre el diseño y luego acero longitudinal o Longitudinal Reinforcing, que es lo mismo y ahi te muetra el acero arriba, abajo y en los extremos de los elementos.
Claro debes chequear una serie de parametros como so 6/5 viga columnas, Ratios, columnas fuerte viga debil, etc etc...
Espero haberte aclarado algo.
Así es muchas gracias, su método va más directo a localizar el diseño muchas graciasHaroldsf escribió:Es correcto, para el diseño longitudinal es mas practico que te vayas a diseño, mostrar informacion sobre el diseño y luego acero longitudinal o Longitudinal Reinforcing, que es lo mismo y ahi te muetra el acero arriba, abajo y en los extremos de los elementos.
