Aqui les dejo una hoja de calculo, para interpolar datos de manera lineal, aunque se que no tiene nada de complicado hacerlo a mano con una calculadora normalita, pero aun asi, aqui se las dejo, a ver si sirve de algo.
p.d. la hice mas que nada para ser utilizada con la hoja de PERFILES 2, para meter datos hidraulicos a cadenamientos cerrados de una base de datos de resultados de golpe de ariete, los cuales son resultados que no caen los valores presisamente en cadenamientos cerrados.
atentamente
Ing. David Rogelio Martínez Estrada
www.dolmart.com.mx
no recuerdo si tiene clave, en dado caso es "david"
Interpolacion lineal
david_rogelio
- serenoreload
No funciona La contraseña , podrias dejar la contraseña? Gracias
yonigrinwod
no funciona la contraseña
que aporte
que aporte
ingcivilpipe
quiero una hoja de calculo para interpolar y los pasos para meter formulas en excel gracias
david_rogelio
les pide dos contraseñas, la primera es "david" cuando les pida la segunda contraseña, si leen los botones hay uno que dice "abrir de solo lectura". denle clic ahi y listo
Te envío una hoja que realice ... para realizar abscisados de alineamientos.. talvez te sirvaingcivilpipe escribió:quiero una hoja de calculo para interpolar y los pasos para meter formulas en excel gracias
- sebastiebler
Estimados Colegas,
Este es un complemento de excel buenísimo que acerco a este foro.
Instrucciones
Descomprimir y mantener en un mismo subdirectorio los tres archivos:
Interpolacion.xla
Interpolacion.dll
Interpolacion.hlp
Problema típico: El archivo Interpolacion.dll se vuelve invisible en el
administrador de archivos de Windows, si este está configurado por defecto.
Así, al querer copiar estos archivos sin comprimir para llevarlos a otro ordenador,
Interpolacion.dll no se copia.
Para evitar esto, hay que ir al Administrador de archivos, pestaña Herramientas;
Opciones de carpeta; Ver; y configurar hasta que se vean los tres archivos.
Para activar el complemento en Excel, una vez abierto Excel, ir a Herramientas |
Complementos, pinchar en Examinar y buscar el archivo Interpolacion.xla que estará
en el subdirectorio donde se descomprimió.
Las funciones de este pequeño programita las detallo:
INTERPO Interpolación lineal
INTERPO2 Interpolación doble
CERCHA Interpolación por splines (cerchas) cúbicos
CERCHAC Coeficientes de las cerchas.
CERCHACOEF Coeficientes de las cerchas (ref. origen coord.)
CERCHAP Pendiente en los puntos dados.
CERCHAPI Pendiente inicial de la 1ª cercha.
CERCHAPF Pendiente final de la última cercha.
CERCHACI 2ª derivada inicial de la 1ª cercha.
CERCHACF 2ª derivada final de la última cercha.
CERCHARA Radios de curvatura en puntos.
CERCHARAXY Coordenadas de los centros de curvatura.
CERCHACU Segundas derivadas en puntos.
CERCHACUR Curvatura en puntos.
CERCHAREA Área entre la cercha y el eje X.
CERCHAMX Momento estático con respecto al eje X.
CERCHAMY Momento estático con respecto al eje Y.
CERCHAM2X Momento segundo con respecto al eje X.
CERCHAM2Y Momento segundo con respecto al eje Y.
CERCHAP2 Producto de inercia.
CERCHAXG Coordenada longitudinal centroide.
CERCHAYG Coordenada vertical del centroide.
CERCHALON Longitud de la cercha.
Espero les sirva.
Instrucciones
Interpolacion.xla
Interpolacion.dll
Interpolacion.hlp
Espero les sirva.
- 10581 Vistas
- 15502 Vistas
