ME ENCUENTRO DISEÑANDO UNA LOSA DE CIMENTACIÓN PARA UNA CASA DE DOS NIVELES, GENERALMENTE HE VISTO QUE ESTAS LOSAS TIENEN VIGAS BAJO LAS PAREDES, A MI PARECER ESTAS VIGAS FUNCIONAN PARA TOMAR LA REVERSIÓN DE MOMENTO QUE SE CREA EN LAS PAREDES YA QUE ESTAS GENERAN EMPOTRAMIENTOS EN LA LOSA, POR ESTAS RAZÓN Y ADEMAS PARA TOMAR EL CORTANTE QUE SE GENERA EN ESTOS APOYOS, (LAS PAREDES), ADEMAS DE DAR INTEGRIDAD EN LA FUNDACION A TODA LA ESTRUCTURA, ESTA ES MI OPINION HACERCA DE ESTA PRACTICA, YA QUE NO TENGO MUCHA ESPERIENCIA CON LOSAS DE FUNDACIÓN QUISIERA SABER SI ESTO ES CORRECTO O NO , PARA SABER SI PUEDO ELEMINARLO DEL DISEÑO DE LA LOSA, DE SER NECESARIO AGRADECERIA MUCHO CUALQUIER AYUDA AL RESPECTO
MUCHAS GRACIAS
LOSAS DE CIMENTACIÓN
Saludos:
Una losa de fundación para una casa de dos
niveles?, el terreno de fundación debe ser
malísimo, lo mejor tal vez sea fundarla sobre
simples cimientos de Hormigón Ciclópeo o
sobre zapatas aisladas por poner ejemplos
¿O es que son tan grandes las cargas que debe
soportar esa fundación?
Pues si la capacidad del suelo es bastante baja, pues se trata de rellenos antiguos mal compactados, por lo que para evitar asentamientos el estudio de suelos recomendo utilizar una losa de fundación, o profundisarce mucho lo cual se esta evaluando pero para esto debo de tenerr la propuesta de la cimentación con losa de fundación vrs una solución de micropilotes o sustitución del terreno.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
Saludos:
A ver si esto te ayuda:
LOSA DE FUNDACIÓN
5.1. INTRODUCCIÓN
La losa de fundación algunas veces es también llamada placa de fundación o platea de fundación son elementos estructurales de hormigón armado, cuya finalidad es transmitir “n” cargas mediante la fundación al suelo. Evidentemente, la losa de fundación abarca la superficie de apoyo máxima disponible bajo el edificio es decir que puede cubrir el área entera bajo una estructura.
El uso de una losa de fundación está especialmente indicado cuando la superficie de fundación mediante zapatas aisladas o corridas supera el cincuenta por ciento de la planta de construcción, caso en el cuál podría resultar más económico utilizar una losa de fundación.
Estas fundaciones también son usadas cuando la presión admisible del terreno es baja, es recomendado en estructuras mayores a ocho plantas y requiere la construcción de un semisótano o sótano.
“En resumen se puede concluir indicando que la losa de fundación es una estructura de hormigón armado cuyo objetivo es el transmitir la carga de muchas columnas hacia una superficie de suelo”.
TIPOS DE LOSAS DE FUNDACIÓN
Actualmente se usan varios tipos de losas de fundación. Algunos de los tipos comunes incluyen las siguientes:
Losa de canto constante (espesor uniforme).
Losa con vigas en una dirección.
Losa con vigas en dos direcciones. Donde las vigas corren en ambos sentidos y las columnas se ubican en la intersección de las vigas.
Losa de canto constante con pedestal.
Losa con muretes integrados para sótano o cajón de fundación. Los muretes trabajan como atiesadotes de la losa y solo puede considerarse para casos muy especiales.
LOSA CON VIGAS DE FUNDACIÓN
6.1. INTRODUCCIÓN
En el caso de columnas sometidas a cargas considerables, en particular si están soportadas por suelos muy blandos y poco uniformes, se recurre a la utilización de una losa de fundación la cuál combinada con vigas tiene un mejor funcionamiento, utilizada actualmente para edificaciones mayores a diez plantas, ya que al ser diseñada como una losa el espesor sería muy elevado por lo que se recomienda este tipo de fundaciones.
Fuente: MATERIAL DE APOYO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE FUNDACIONES I
LISBETH CARMIÑA CAMACHO TORRICO
GABRIELA SEMPERTEGUI TAPIA
Abril - 2009
LOSA DE FUNDACIÓN
5.1. INTRODUCCIÓN
6.1. INTRODUCCIÓN
Abril - 2009
Finalmente pude resolver el problema de la losa flotante, llegue a varias conclusiones no siempre es recomendable lo que la mayoría de los construtores realizan hoy en dia y califican como losa flotante, pues principalmente esta consiste en una losa de 15cm de espesor con malla electro soldada o varilla #3 grado 40 @ 15 cm en ambas direcciones, resulta que las presiones que se generan en la losa tomando en cuenta las combinaciones de cargas de servicio y las combinaciones que incluyen cargas de sismo se vuelven considerables, especialmente en los lugares donde hay poca densidad de paredes o de columnas, razón por la que el refuerzo mencionado anteriormente no es suficiente, inclusive para algunas combinaciones con sismo la presión tiende más bien a levantar la losa.
Por lo que el uso de vigas en la losa me disminuye los esfuerzos en esta y me disminuye la cantidad de refuerzo, además la presíon que se genera en el terreno requiere de suelos medianamente buenos, por lo que una losa flotante como las mencionadas arriba no es la solución por default si hay suelos malos, requiere un análisis y proceso de diseño más complejo.
puka escribió:Saludos:
LOSA DE FUNDACIÓN
5.1. INTRODUCCIÓN
6.1. INTRODUCCIÓN
Abril - 2009
Hola, será que puedes publicar este material de apoyo de cátedra porfa... Gracias de antemano...
Saludos:
Ese material y otros mas los puedes descargar de la
siguiente dirección:
http://www.fcyt.umss.edu.bo/materias/#CIVIL
Espero te sea de utilidad.
Muy buenas,
He leido sus comentarios. Ahora me surge una duda. ¿Como calculan las fuerzas sísmicas que deben suministrar a la losa en algún programa de diseño?
Gracias.
Gracias.
- 11040 Vistas
