Hola:
Tengo que modelar una estructura en la cual algunas vigas son curvas; yo intente dividir la viga curva en segmentos; pero al arrojar los refultados el programa SAP2000; me dice que se sobrepasan los esfuerzos cortantes limites. esto es muy valido para elementos cortos.
Como hago para modelar ese tipo de elementos curvos?
GRACIAS POR VUESTRA ATENCION!!
modelacion de elementos curvos
Creo que la solucion de dividir en varios segmentos independientes para el modelado de una viga curva es la unica opcion.....tal vez el error que te da no es por el modelado si no por que la seccion de tu viga es demasiado baja y por eso no es suficiente para absorver los esfuerzos de corte...prueba aumentando la seccion
ADIOS
ADIOS
Creo que es lo correcto a veces solo por diferencias de 5cm en las vigas no dan los resultados reuqeridos, asi que el aumento de la seccion debe ser muy controlado, para cuidar el aumento del volumen del concreto y el peso adicional
Tambien puede ser que este diseñando cada tramo de viga corto por capacidad, por lo que el corte ocasionado por los momentos probables en los extremos de la viga seran tan grandes. Prueba cambiando el diseño a "ordinary" en frame overwrite en las opciones de diseño para esas vigas.
- 1392 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 5606 Vistas
Último mensaje por catastrophic.j
- 1967 Vistas
