Adaptador llaves paralelo en equipo portatil con USB
- pambele
Tengo las llaves de proteccion del Etabs (851) y del Safe (735) para puerto paralelo, ahora he comprado un portatil Dell M70 y encuentro que solo trae puertos USB y un puerto serial. Existe algun adaptador que permita conectar las llaves al portatil.
Hola, que tal
Eres de Colombia verdad?
Entra a <a href="http://www.mercadolibre.com.co/jm/pms?s ... eg_id=1652" target="_blank"> Laptos y Accesorios </a>
Y si no lo encuentras, preguntale a algun vendedor si lo puede conseguir...
Y en caso de que no, contacta con el distribuidor con el que adquiriste el programa, y preguntale como puedes cambiar tu llave por una de USB
En caso de poderse, el te dira el procedimiento, para el cambio de tus llaves...
Envio Saludos...
Envio Saludos...
- pambele
Muchas gracias.
He estado investigando un poco y en la pagina de www.safenet-inc.com que produce las llaves en paralelo (o tambien en www.setupmykey.com) recomiendan usar un adaptador de tarjeta PC (pcmcia) a puerto paralelo que cumpla con el estandar IEEE 1284. Un cable adaptador de USB a paralelo sirve para conectar algunas impresoras pero no funciona con las llaves. Parece que el aparato pcmcia a paralelo no es muy comun y es dificil de conseguir. La opcion que queda es solicitar el cambio de llaves. Voy a preguntar por el costo de esto.
- pambele
Bueno, por fin resolvi el problema. Instale un adaptador Trans PC Card Universal Parallel Port with Parallel Cable de Transdigital (www.transdigital.net) , que me costo US$98.90, y ahora si funcionan bien las llaves paralelas en el portatil. Tuve que seguir el procedimiento recomendado por CSI para instalar el puerto paralelo, segun las instrucciones del solucionador de problemas. La solucion resulto algo mas economica que cambiar las llaves a USB pues esto tenia un costo de US$150 cada una, mas US$40 por el envio. Tambien puedo utilizar la impresora que tenia antes con terminal para puerto paralelo.
tengo un caso similar, recientemente compre una portatil, y no trae puerto Serial, mi llave del tri cal es Serial....y bueno tengo mis dudas si con un cable transformador me vaya a funcionar......tendre que comprar esta tarjeta????
agradeceria si alguien sabe de esto que me escriba....ldalfaro@gmail.com
pura vida
pura vida
Pregunta, han pasado unos años desde la ultima consulta de este tema, hoy las notboks no traen el lugar para el pc card, como se soluciona actualmente esto de necesitar enchufar una llave paralelo en una portatil.
Saludo
Francisco
Saludo
Francisco
- 1002 Vistas
Último mensaje por Pilarro Se
- 4027 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
