Hola amigos:
Debo diseñar un puente, pero no se como calcular las solicitaciones del camion HS20-44 aumentado en un 20%. Si pudieran darme alguna orientación o un ejemplo se los agradecería.
Como calcular solicitaciones con camion hs20 44
ivalenzue
Realizo mejor la pregunta:
Este semestre tengo puente y tuneles, y necesito calcular un puente por ende te pido ayuda para calcular las solicitaciones de un puente hs 20 44 mayorado en un 20% y en general como realizaste los calculos.
2-Una vez que tenga la carga del puente y la carga muertas, realizo cross para determinar los momentos y poder calcular la vigas por metodo de rotura??
3-Los estribos y cepas las calculo como columnas mas anchas?? o me recomiendas que la haga como un marco??
Mi puente es de 15 m de dos vias una de ida y la otra de regreso, cualquier ayuda se agradece.
- RAGAMA
Consiguete el libro Hormigon Armado por George Winter que en el capitulo 12 de puente,ivalenzue escribió:Hola amigos:
tiene la explicacion que tu quieres, y, un ejemplo parecido a tu problema.
en cuanto a los estrbos de apoyo, su calculo es como un muro de contencion, donde el efecto dinamico
sismico del terreno lo puede realizar con las consderaciones de mononobe okabe, y, el lavibracion propia del
muro discretizando y aplicando el espectro sismico.
RAGAMA
- RAGAMA
Como la luz del puente es 15.00 suponemos que es de un solo tramo por eso te hable unicamente
de los estribos de apoyos si mencionar las pilas.
En el libro encuentras las recmendaciones de la AASHO, vigas interiores ,exteriores, tranversales (riostras),
losas y mas.o sea que proporci0n del tren H20-S16 letoca a cada miembro, en funcion del espaciamiento de
de vigas longitudinales,Lneas de influencia para obtener maximos esfuerzos.
Claro los valores calculados los amplicas en 20%, simplemente multiplicas los resultados por 1.20.
RAGAMA
RAGAMA
- 1705 Vistas
Último mensaje por Rashid
