Hola Amigos,estoy diseñando un modulo de habitaciones de un piso (un nivel), que tiene en planta 4.5m de ancho por 99m de largo, la idea es colocar dos eje de columnas longitudinalmente y serparados 4.5m, y ejes de columnas transversalmente cada 6.5m aprox. mi pregunta es la siguiente, cual es la mejor opcion:
Diseñar una sola estructura aporticada o hacer varios modulos independientes uno a continuacion del otro?? Cual de las dos opciones brinda el mejor comportamiento estructural??
Para la ubicacion del modulo se esta conformando una terreza en la cual, en un extremo es necesario hacer corte en el terreno natural (de 2.5m aprox) y en el otro un relleno de aprox 1.5m.
Muchas gracias.
aa CUAL ES LA MEJOR OPCION?
Haroldsf
Saludos si entendi bien es una estructura de 4.50 mt x 99.00 mt, si es asi, debes usar juntas y hacer por lo menos tres o cuatro bloques.gas2007 escribió:Hola Amigos,estoy diseñando un modulo de habitaciones de un piso (un nivel), que tiene en planta 4.5m de ancho por 99m de largo, la idea es colocar dos eje de columnas longitudinalmente y serparados 4.5m, y ejes de columnas transversalmente cada 6.5m aprox. mi pregunta es la siguiente, cual es la mejor opcion:
Muchas gracias.
geometria irregular, poco ancho para un gran largo....debes tratar de volver un poco mas regular tu situacion para mejorar tu comportamiento estructural, para ello lo mejor es generar juntas cada cuanto? pensaria q del orden de 3 veces tu anchoo.....debes dejar las estructuras separadas tanto como consideres q tendras deformaciones horizontales...
Saludos !!
Saludos !!
- 6013 Vistas
Último mensaje por Viwotar
