holas
Adjunto modelo de Centro comunitario en Etabs por si lo pueden revisar porque tengo algunas dudas.
Los muros son de paneles Covintec confinados con pilares y cadenas de hormigon armado.
Mi duda se refiere al analisis sismico. Yo usé el metodo estatico (coeficiente sismico) y apliqué cada fuerza sismica en cada pilar (arriba). Se supone que la fuerza aplicada corresponde al peso contribuyente al pilar multiplicado por el coef sismico (0,2).
Mi primera duda es que apliqué una carga puntual de sismo segun la direccion X y otro sobre la dirección Y en cada pilar con el mismo valor. Posiblemente haya un error al hacerlo asi, pues me estan dando fundaciones exageradamente grandes (1,2*1,6). Es decir, el sismo aplicado en la direccion ortogonal al muro creo que está malo.
Por otra parte, los pesos que usé para las fuerzas sismicas los calculé tomando las reacciones segun Z en cada pilar del combo PP+0,25SC. No sé si esto es correcto o si sería mejor cubicar el peso.
Y por ultimo, el muro del eje 5, esta asignado como pier incluyendo los shell y los frames, para el calculo de una fundacion corrida que pasaría por ahi. Pero cuando veo los diagramas de momento segun Y, se nota que el maximo es mayor en los pilares que en el pier, por lo que no se cual tomar.
Muchas gracias
Duda con modelo
- 8461 Vistas
- 5130 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 14164 Vistas
