HOLA TENGO UN PROBLEMA CUANDO QUIERO INSTALAR EL S10 PRESUPUESTO VERSION 2003 SOBRE PLATAFORMA WINDOWS VISTA, ME SALE UNA MENSAJE DE CONFIGURAR LA RED..........
SI ME PODRIAN AYUDAR COMO INSTALAR, ALGUN TRUCO O CONFIGURACIOM QUE SE PUEDA UTILIZAR, ........... LE ESATRE AGRADECIDO.
SALUDOS
COMO INSTALAR EL S10 2003 AL WINDOWS VISTA?
meguzman
Siga los siguientes pasos:ing_jpcc escribió:HOLA TENGO UN PROBLEMA CUANDO QUIERO INSTALAR EL S10 PRESUPUESTO VERSION 2003 SOBRE PLATAFORMA WINDOWS VISTA, ME SALE UNA MENSAJE DE CONFIGURAR LA RED..........
SALUDOS
1. Ingese a PANEL DE CONTROL/CUENTAS DE USUARIO
2. Haga clic en ACTIVAR DESACTIVAR EL CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO
3. Oprimir continuar
4. Desactivar la opcion: CONTROL DE CUENTAS D USUARIOS (UAC) PARA AYUDAR A PROTEGER EL EQUIPO
5. Reinicias tu sistema y listo.
Hola yo hice lo siguiente instale una virtual PC PCV007 que la baje de internet instale el xp en la maquina virtual y prosegui con el s10 y otros programas que en el vista no corrian
suerte
suerte
roger castilla
saludos al foro, tengo 2 licencias de s102005 + sql2005 con su interface con sus 18 rev de actualizacion de hoy en dia
funciona en windows xp, vista y seven(7 ), mas su tutoria de 8 gb en video del manejo...dvd s102005 con 2gb de instalacion
en procesamiento de 32 y 64 bit, quiero deshacerme de una...a los interesados.. soporte_varios@hotmail.com 6852294...saludos roger...
Si tienes problemas de instalación de programas debido al sistema operativo o algún otro factor, lo que te puedo recomendar es que instales en tu computadora una maquina virtual que puede ser VMWare o Virtual PC, con el sistema operativo de Windows XP - 32 Bits, esto funciona aun cuando tu máquina sea de 64-Bits, en esa maquina virtual instala todos los programas que no te corran en Windows Vista o Windows 7 de 32 o 64 bits.
Saludos cordiales
max83
Saludos cordiales
max83
- 2491 Vistas
Último mensaje por Rashid
