No se si alguien me puede ayudar en un tema respecto a los gastos instalados de artefactos sanitarios ya que estaba viendo unos planos de sistemas particulares de abastecimiento de agua potable, y sale que los urinarios poseen un gasto 15 l/min , es factible que un urinario gaste tanto?
gracias.
Consulta sobre gastos instalados
Tienes que remitirte a lo que establecen tus normas sanitarias para que estés seguro.Funcionaria escribió:No se si alguien me puede ayudar en un tema respecto a los gastos instalados de artefactos sanitarios ya que estaba viendo unos planos de sistemas particulares de abastecimiento de agua potable, y sale que los urinarios poseen un gasto 15 l/min , es factible que un urinario gaste tanto?
gracias.
Aquí en Venezuela, la norma establece que el gasto para urinarios es de 3 U.D.G. para piezas de tanque y de 5 U.D.G. para piezas de válvula semiautomática. Si el Urinario es de pedestal las U.D.G. son de 10.
De la tabla de Método de Hunter se tiene que 3 U.D.G. equivalen a 0,20 L/seg. mientras que para 5 U.D.G. equivalen a 1,51 L/seg. Por ultimo 10 U.D.G. son 1,77 L/seg.
Funcionaria
por ejemplo segun norma dice que un urinario corriente tiene de gasto de 6lts/min pero tb dice que el urinario con valvula automatica que ese gasto va a corresponder "segun especificaciones del fabricante" y yo lo que no se si los que fabrican estos artefactos tengan un gasto de 15 l/min.
Si divides 15 l/min entre 60 seg/min te da como resultado un gasto de 0,25 l/seg lo que no me parece nada alto en comparación a los datos que te di anteriormente.Funcionaria escribió:por ejemplo segun norma dice que un urinario corriente tiene de gasto de 6lts/min pero tb dice que el urinario con valvula automatica que ese gasto va a corresponder "segun especificaciones del fabricante" y yo lo que no se si los que fabrican estos artefactos tengan un gasto de 15 l/min.
Lo mejor es que te rijas por lo que te establecen las especificaciones del fabricante, en el supuesto de que no consigas esa información entonces te riges por lo que establece tu norma de diseño.
En cualquier caso tu criterio siempre tiene que ir orientado a la condición mas desfavorable y el diseño mas económico de este.
- apolo361
Estimados amigos:
En términos llanos y simples el hecho de que un urinario demande 15 lps quiere decir que su tubería de alimentación debe tener capacidad para conducir este gasto. Esto no implica que el flujo de la descarga dure mas de 1 minuto, generalmente dura unos pocos segundos, pero el tubo debe ser tener área suficiente para conducirlo con la velocidad y presión que impongan las normas y las condiciones físicas del sistema. Reciban cordiales saludos.
- 7010 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 6130 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
