PREGUNTA SOBRE CARGAS EN ETABS-(URGENTE)
luis_davila_2009
AMIGOS COMO ESTAN. TENGO 2 SEMANAS APRENDIENDO EL PROGRAMA DE ETABS POR VIDEOS. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE´PARA COLOCAR LAS CARGAS DE LOSAS NERVADAS ALIGERADAS EN DOS DIRECCIONES SE COLOCA LA CARGA POR NERVIO? O SENCILLAMENTE LA COLOCO POR METRO LINEAL, ES DECIR ANALIZO TODOS LOS PESOS PARA 1M2 TANTO CARGAS PERMANENTES COMO VIVAS Y LA INTRODUZCO?. GRACIAS DE ANTEMANO. SI ALGUIEN ME PUEDE ENVIAR UN EJEMPLO Y MODELO SENCILLO CON LAS CARGAS PREDIMENSIONADAS SE LO AGRADECERIA ENORMEMENTE.
Haroldsf
Las cargas debes colocarlas a las losas, no a los nervios, tanto la viva como la muerta, la viva por norma y la muerta por divisiones o panderetas, tuberias, acabados, etcetera, etc. la losa al ser nervada es conveniente que sea tipo membrana para que haga una distribucion trapezoidal y triangular hacia las vigas principales, recuarda que es una losa de poco espesor, digamos entre 5 y 8 cms, mas los nervios, que dependen de las dimensiones de tus paños de losas. te aconsejo que veas los videos de los cursos en linea de construaprente, ahi el ingeniero morrison explica con un ejemplo como deben trabajarse las losas nervadas tanto en una direccion como en dos direcciones. Buena suerte amigo y siga adelante.luis_davila_2009 escribió:AMIGOS COMO ESTAN. TENGO 2 SEMANAS APRENDIENDO EL PROGRAMA DE ETABS POR VIDEOS. MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE´PARA COLOCAR LAS CARGAS DE LOSAS NERVADAS ALIGERADAS EN DOS DIRECCIONES SE COLOCA LA CARGA POR NERVIO? O SENCILLAMENTE LA COLOCO POR METRO LINEAL, ES DECIR ANALIZO TODOS LOS PESOS PARA 1M2 TANTO CARGAS PERMANENTES COMO VIVAS Y LA INTRODUZCO?. GRACIAS DE ANTEMANO. SI ALGUIEN ME PUEDE ENVIAR UN EJEMPLO Y MODELO SENCILLO CON LAS CARGAS PREDIMENSIONADAS SE LO AGRADECERIA ENORMEMENTE.
- 4034 Vistas
- 5837 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 5165 Vistas
- 12618 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4209 Vistas
