Estimados:
tengo un edificio de 4 pisos de albañilería armada, tengo un problema ya que los esfuerzos en el segundo piso en el muro central, son mayores en el segundo piso que en el primero, para el sismo en Y. Es un marco equivalente.
Aún no agrego los cachos rígidos, puede ser ese el problema??
Subo el archivo del modelo para ver si me pueden ayudar.
SAludos y gracias.
Duda con Esfuerzos
- jcoronellr
No pude ver el ejemplo bien por que no se adjunto el archivo de sismos, pero por encima revise loa de los materiales y encontre que estas trabajando la mampoteria mal.
1) el Etabs no tiene un modulo de mamposteria como tal, entonces hay que realizar una equivalencia con el de concreto. en el foro existen videos de como se hace.
2) Me causa curiosidad de como sabes que lo que modelastes esta bien, me imagino que tienes el ejemplo hecho ha mano.
3) En el ultimo piso no aplicaste diafragma rigido.
4) si hay que aplicar lo cachos rigidos antes de correr el ejemplo.
5) en la asignacion de cargas dejaste la carga muerta en cero me imagino, que para que el etabs no lo tome?????.
adjunta el sismo y el modelo corrigiendo los materiales para chequear los resultados.
Ing. jaime
Ing. jaime
Estimado Ing. Jaime
R1) En que parte estan los videos.
R2) La modelación esta correcta, ya que lo verifique con otros ejemplos.
R3) No posee losa en el último piso, por consultas previas me aconsejaron que no le pusiera diafragma.
R4) Varían los esfuerzos al aplicar cachos rigidos.
R5) Si asigne las cargas de peso propio a mano.
Adjunto los sismos.
Muchas gracias por tu ayuda.
Manuel
Adjunto los sismos.
Manuel
Saludos, los videos sobre como se modela la mamposteria armada y eso de los espesores equivalentes, puedes verlos en los videos gratuitos de los cursos en linea, busca el foro del etabs y ahi encontrara el titulo que dice acceso gratuito a los videos de los cursos en linea, no he podido ver tu modelo porque no tengo el programa instalado en esta maquina, pero puedo orientarte de como modelar los muros de mamposteria con un espesor equivalente. Suerte.
- jcoronellr
Ing. JaimeManuelN escribió:Estimado Ing. Jaime
Revisando solo cargas gravitacionales.
C1) te adjunto se debe realizar.
C2) cuando uno hace un ejercicio primero lo realiza a mano para comparar resultados, no con solo con ejemplos.
C3) En tonces cambiar D1 a D2
C4) si varian sino lo aplicas.
C5) ok.
Adjunto los sismos. los voy a revisar.
iManuel
P.D. necesitas verificar los resultados manualmente.
- jcoronellr
Revisando mas los elementos estructurales encuentro vigas y muros como circulares con inercias no reales esa parte no la entiendo.
Puedes aclarar.????
Recomendacion ; Para comparar se necesita un analisis manual.
te adjunto parte de las dudas en el modelo solo ha cargas verticales.
Ing. jaime
Puedes aclarar.????
Ing. jaime
- jcoronellr
le dejo el ejemplo solo a cargas verticales, solo que hay que chequearlo con los datos a mano para ver si nos da lo mismo esa tarea se la dejo ha usted. Como son porticos planos es facil. se puede chequear con otro programa de porticos planos.
El por que?? otro diafragma sencillo, como dices que es flexible su peso es diferente entoces no debe aportar la misma rigidez que el otro diafragma al modelo.
que por q??? los cachos rigidos revisa el molelo con cachos y sin los cachos y saca tus conclusiones.
En el centro las cargas que le llegan a las columnas son bajas esa respuesta se la dejo que la resuelva usted.
Para la proxima trata de ejecutar un ejemplo que este resuelto para que los chequeos sean mas faciles.
NOTA: Un consejo hasta que uno no este seguro que los resultados que nos arroja el programa comparandolos con lo hechos a mano son similares no se debe continuar con el paso siguiente.
Ing. jaime
Ing. jaime
- jcoronellr
- jcoronellr
Saludosjcoronellr escribió:Saludos
Ing. jaime
este ejemplo no es real tienen que borrarlo le coloque inconsistencias para que el usuario que lo coloco lo revisara, pero como hasta el momento no sea expresado nada deben borrarlo.
Ing. Jaime
- 535 Vistas
- 11395 Vistas
- 3409 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11023 Vistas
