Hola :
Quería preguntar para que sirve el target force en cables.
Por otro lado tengo un modelo de puente atirantado donde necesito que algunos cables tomen mas cargas de las que me salen en los resultados y otros que tomen menos cargas, la idea es equilibrar el esfuerzo axial de los cables porque unos me dan muy bajos y otros me dan con cargas muy grandes.
Alguien q me pueda ayudar se lo agradecería.
Target Force en cables
namreg_1983
- jcoronellr
Debes revisar si las cargas aplicadas al modelo son las mismas calculadas a mano. Ahora si de colocar cargas se trata el sap2000 se le pueden agregar cargas.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
namreg_1983
GRACIAS POR LA RESPUESTA, IGUAL NO ME QUEDA CLARO LO QUE ES EL TARGET FORCE.
POR OTRO LADO ENCONTRE EN CABLE LA FORMA DE AGREGAR TENSION A LOS CABLES EN EL NODO I END O EN EL J END, EN LA VERSION 14 SE COLOCA CUANDO UNO COLOCA EL CABLE EN EL MODELO PERO ESOS VALORES ESTAN EN UNIDADES DE FUERZA (TONF, KIP) O DE TENSION (FUERZA/AREA CABLE) ?
- jcoronellr
El targed force sirve para asignar patrones de carga axial en las guayas
Ing. Jaime
Ing. Jaime
namreg_1983
Gracias por la respuesta, pero igual me queda la duda de como asignar patrones de carga al modelo todavia no lo puedo entender bien, disculpa que sea pregunton sobre este tema pero es para saber en que consiste bien esta aplicacion en los cables o guayas para futuras aplicaciones.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
