Modelar polea con Sap2000
Ojla alguien em pueda ayudar a modelar una polea con Sap2000 que debo diseñar una tuberia ASTM A -106 grado B Sch 40 porque presento el siguiente problema, debo montar una torre y pretendo subir cañeria de 10" Sch 80 que pesa 95,97kg/ml los cuales son 6 mt. por lo que genero 575, 82 kg, para esto pretedno diseñar un tipo de torre con la ceñeria que necesito y colocarle una polea para ir levantando la cañeria, por lo cual me servira como pivote y necesito determinar cual es la cañeria que necesito por ende debe ser mucho mas pequeña que la que levanto.
Chamo! ni idea de lo que quieres hacer, quieres diseñar una polea? la tubería? la estructura para el izaje? que quieres diseñar? no se te entiende nada. Explícate mejor y mejora la redacción...
Debo calcular la tuberìa que trabaja como pivote, para realizar el izaje de las otras tuberias, entonces estoy considerandolo como esfuerzo a flexión, pero nose si estare considerandolo de buena manera, debido a que el maestro levantara la tuberia de 575 kg, pero para eso colocara una roldana osea una polea en el extremo superior de alguna tuberia osea X, la cual me servira de apoyo para levantar la otra tuberia, por lo cual quiero saber ¿Cual es la tubería que necesito para realizar ese punto de apoyo?
Aqui adjunto el modelo claro es como una grua pluma el punto es que nose como analizarlo ya que en este caso trabaja como pivote solamente nose si considerarlo ¿¿como una masa o como lo diseño??
- 3905 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 13430 Vistas
- 1182 Vistas
- 4777 Vistas
