HOla a todos..
Me gustaria que me apoyaran en mis dudas. estoy modelando una zapata aislada con pedestal, pero necesito verificar el volteo y el deslizamiento de la misma. Que comando uso? o cuales resultados debo tomar de los que me arroja el safe para verficarla.
SAludos
chequeo del volteo y deslizamiento en safe
mgf2004
- Has thanked: 1 time
Que Safe estas útilizando Safe 8 o Safe 12?, podrias subir tu modelo?;
En cuanto al volcamiento revisa tus tensiones positivas y negativas (en Safe 8/8/8) con el comando display->show reactions Forces->soil pressures
o con la opción Set options->Iterative for uplift. y En cuanto al deslizamiento a que te refieres?, saludos
pannus0 escribió:yo tambien tenia esa inquitud de como interpretar el volteo y deslizamiento en el safe v12.2.2
si alguien pudiera dar un breve explicacion utilizando el programa safe adjunto modelo
adjunto modelo enta en archivo de texto , lo que quiero es saber como el programa calcula el volteo y deslizamiento
mgf2004 escribió:Que Safe estas útilizando Safe 8 o Safe 12?, podrias subir tu modelo?;
Mgf2004, tengo tensiones negativas y positivas, con estos datos como verifico la Estabilidad al volteo, tambien tengo esta duda, adjunto reacciones en el suelo (valores de alrededor de 3 kg/cm2 < q admisible del suelo), en deformadas tengo valores de 0.5 cm y - 0.3 cm, como me puedo guiar, cual seria el parametro, slds. adjunto imagenes
- 4882 Vistas
Último mensaje por Gargonita
- 5505 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 3877 Vistas
