MOVER COLUMNAS Y VIGAS EN SAP2000
Hay dos formas, la primera mediante el comando move en el menu desplegable seleccionas el/los objetos que deseas mover y luego te vas al MD > Edit > Move... y alli te aparece un cuadro de dialogo en donde introduces las coordenadas/distancias X,Y,Z a las cuales deseas mover el/los objetos y presionas la tecla OK y listo!.
La seguna es para mover los elementos en funcion de su centro de gravedad o rigidez con el comando Insertion Point vete a MD > Assign > Frames > Insertion Point...
Aqui en el Foro hay varios post que explica muy bien este comando inclusive en los videos tutoriales de la pagina oficial del CSI hay uno que explica claramente como funciona y se usa este comando.
te dejo el link de descarga directa:
http://www.csiberkeley.com/Watch&Learn/ ... s_V14S.zip
cuando se utliza el insert point hay que tener cuiadado ya que esto podrie alterar significamente los resultados .
por ejemplo ,
en un portico plano del col (0.30x0.30) ambas y v(0.30x0.60) ; nuestra viga en su eje centroidal cogeria 0.15(arriba) y -0.15( abajo) , pero sabemos que nuestra losa estara de la altura de 0.60(altura de la viga) hacia abajo; entonces utilizando este comando antes mencionado podemos bajar la altura de la viga de 0.15 en bamos extremos; esto para fines practicos no tine mucha relevancia si que lo haremos ,peor habra que marcar en la casilla de que no transforme la matris de rigides sino se obtendria otro resultado
otra forma moviendo con insert point (sin marcar la casilla de transformar la matris d erigides) nos vamos a el icono de assign frame ends length (offset) marcamos en la direccion z (-0.60) tanto como " i " e " j " de esta manera estariamos procediendo correctamente
por ejemplo ,
- 9340 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 2050 Vistas
- 6645 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 15319 Vistas
- 2 Respuestas
- 13428 Vistas
