VIGAS ACARTELADAS, SECCION VARIAVLE
JOSEBRACHO
BUENOS DIAS AMIGO DEL FORO, ANTE TODO UN CORDIAL SALUDO, ES ESTA OPORTUNIDAD ME DIRIJO A USTEDES CON LA DUDA RESPECTO AL CONFINAMIENTO DE UNA VIGA DE SECCION VARIABLE, YA QUE LA NORMA DE MI PAIS, ESTABLECE UN CONFINAMIENTO DE VIGAS DE 2 VECES LA ALTURA DE LA VIGA, ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CAPACIDAD DE POSIBLE FORMACION DE ROTULAS PLASTICAS, NO ENCUENTRO EN LA TEORIA INFORMACION AL RESPECTO, A MI PARECER LA LONGITUD DE CONFINAMIENTO SE DEBE REALIZAR DESPUES DE CULMINAR LA SECCION VARIABLE, POR EJEMPLO, TENGO UNA SECCION VARIABLE DE 45X80 VARIA EN UNA LONG DE 1.5M A 45X65, SI EMPLEA LA NORMA UTILIZARIA 2*80=1.60M DE CONFINAMIENTO POR PARTE DEL ACERO TRANSVERSAL, PERO MI OPINION Y CRITERIO ES QUE SI EL CONFINAMIENTO ES PARA AYUDAR A LA SECCION A MEJORAR LA CAPACIDAD A FORMACION DE ROTULAS PLASTICAS, SE DEBERIA CONFINAR 2*65=1.30 EN LA SECCION CONSTANTE, YA QUE ESTOY OBLIGANDO A MI SECCION AL ESTAR ACARTELADA A REUBICAR LA ROTULA PLASTICA CULMINADA LA SECCION, ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON ESTA DUDA.
de acuerdo la idea de confinar una seccion es darle capacidad de formacion de rotula plastica a una determinada seccion.....al hablar de rotula plastica, implicitamente estamos hablando de deformaciones causadas por elementos capaces de disipar energia, y directamente responsables de ellos por lo q este concepto de confinamiento debes hacerlo en las zonas de NUDOS (viga-columna)responsables del sistema de resistencia sismica....si tienes una viga de seccion variable, personalmente yo tomariala altyra mayor y confinaria a 2d (de esa altura) y con estribos a una separacion d/4 (de esa mayor altura), asi tendriamos un detallado seguro (aunque mas costoso q hacerlo con el promedio de la altura)......verifica si tu viga en realidad hace parte del sistema de resistencia sismica y si es asi aplicas lo que te dije.....
Saludos !
Saludos !
- 19366 Vistas
- 5830 Vistas
Último mensaje por Cr0ss
- 1262 Vistas
- 14162 Vistas
