necesito valores de carga
Hola, me dirijo ha ustedes con el fin de conseguir una respuesta, fácil para ustedes pero complicada a la vez para mi, para un uso particular en mi vivienda, necesito poner una UPN, IPN O GREY que teniendo 5metros de longitud y soportándose por los extremos,y que en el centro pueda cargar 200kg sin problema de flexión, ¿Qué tipo de perfil y medidas debería de poner
Lo que planteas es esto:BARRACA escribió:Hola, me dirijo ha ustedes con el fin de conseguir una respuesta, fácil para ustedes pero complicada a la vez para mi, para un uso particular en mi vivienda, necesito poner una UPN, IPN O GREY que teniendo 5metros de longitud y soportándose por los extremos,y que en el centro pueda cargar 200kg sin problema de flexión, ¿Qué tipo de perfil y medidas debería de poner
Viga simplemente apoyada de 5 metros de luz libre, con una carga puntual de 200 kg, sin otra carga adicional (cargas vivas)?
El problema no estriba en la flexión sinó en las flechas o deformaciones verticales, que en este caso es mayor en el centro del vano.
Si estas son las condiciones, responde y te envío el diseño del elemento.
Cualquier cosa me contactas por un MP.
