Cualquiera de ustedes puede hacer la prueba.
Solo diseñen una viguita de 10 m con 2 apoyos en el sap 2000 y definan la crirculacion de la carga tipo HL 93 de la Aashto.
Primero hagan circular el HL 93 con los siguientes datos en la seccion LANES:
Frame 1; offset 0, width 0. hagan que el programa calcule las reacciones y los resultado de la reaccion en cada apoyo sera: R=275.82 KN
PEro ahora si colocamos dos exentricidades aunque sean identicas de la siguiente manera:
Frame 1 y 1; offset 0 y 0, width 0 y 0. hagan que el programa calcule las reacciones y los resultado de la reaccion en cada apoyo sera: R=384.39 KN
¿que sucedio?, como se ve es otra prueba mas de que el programa hace
R=Rcamion+3*Rcarril
En el segundo ejemplo y
R=Rcamion+Rcarril
En al primero, como sabemos el segundo es lo correcto.
Pero por que sucedio esto.
Mas adelante subire estos dos ejemplos.
Problema con la carga de carril y el SAP 200
- 13992 Vistas
Último mensaje por nand23321
