Estimados,
Alguien ha revisado la nueva version de la norma.
NCh1537.Of 2009 Cargas permanentes y sobrecarga
Estimado, si la he revisado. Incluye algunas novedades que te podrás dar cuenta si la revisas.
Descárgala desde este sitio, la he subido para que la comunidad estudiantil pueda tenerla y analizar estas nuevas diferencias respecto a la de hace 23 años de antiguedad.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Andres Serey R
Uf, ashrael, muchas gracias por el Upload. Justo la necesitaba.asrhael escribió:Estimado, si la he revisado. Incluye algunas novedades que te podrás dar cuenta si la revisas.
Saludos cordiales.
Comentario aparte, en una primer leída rápida hay hartos cambios y les recomiendo que lean y comparen.
Atentamente,
Andrés Serey R.
Estimados:
A proposito de esta norma, tengo dudas con la sobrecarga de techo para un galpon de acero. Tengo entendido que se considera una carga de 100kg repartida en un cuadrado de 1mx1m ubicado en la posición más desfavorable. Pero además se considera otra sobrecarga que depende de la inclinación del techo y del área. Estas dos sobrecargas no se superponen.
¿Es habitual considerar para un galpon esta sobrecarga obtenida de la segunda manera? ¿o basta con el primer análisis?.
- 5205 Vistas
