Calculo de silos de almacenamiento.
Hola, bueno estoy metido en el poyecto final de carrera, y llevo rocpoliadno infomración sobre este tema durante un mes, tengo bastante sobre el calculo de las presiones y demás, pero tengo un poco difusa la idea del claclo de los espesores de la chapa y de las reacciones que seben considerar en la bancada etc.
En definitiva, si alguien tiene infomracion como la ENV 1993-4-2 el eurocodigo que pertenece a esa parte o algun manual, prontuario o apuntes que esten relacionados con este tema, agradeceeria que me lo pudieran hacer llegar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- Ipal
Espero que este EC te sirva. Tambien te dejo algunos EC 3 en esta direccion:
http://service.gmx.net/mc/5vtamvRpHNInD ... 5jvn2MQKb3
solo por treinta dias, saludos
Gracias por tu atención, es una lástima ese eurocodigo lo tengo.
Como digo, más bien tengo problemas en la forma de trabajo del silo, éste trabajará a tracción debido a la presión horizontal, y el fondo soportará la presión vertical, pero y la presión de rozamiento?.
Sabes algo sobre este tema?
En alguna bibliografia he encontrado algunos datos pero muchos me llevana situaciones que desconozco, como por ejemplo, términos como el de trabajo de la chapa a desgarro límite (6.600 kg /cm^2) en las virolas..
Muhcas gracias.
Muhcas gracias.
- Ipal
Hola, aqui te prepare un articulo, te estoy preparando un ejemplo general, no puedo trabajarlo a detalle por falta de tiempo, pero espero que te guie en algo, saludos.
Muchas gracias, esperare ejemplo, tomate el tiempo necesario. Lo que me has avanzado, sobre las presiones de Janssen son muy parecidas a las que se adoptan con el EC.
Gracias.
Gracias.
- ilustrador2003
forzapurito: Te mando algo para silos, comentalo y si me das tiempo te puedo mandar, ejemplos de silos de concreto y silos de acero, comentalo y saludos desde México.forzapurito escribió:Hola, bueno estoy metido en el poyecto final de carrera, y llevo rocpoliadno infomración sobre este tema durante un mes, tengo bastante sobre el calculo de las presiones y demás, pero tengo un poco difusa la idea del claclo de los espesores de la chapa y de las reacciones que seben considerar en la bancada etc.
Muchas gracias.
Muchas gracias, estoy hechando un vistazo a éste último archivo subido, tomate tu tiempo tambien cuadno puedas me pasas lo otro, gracias de nuevo a los dos.
Ahora mismo, el calculo de las presiones creo que ya no me supone problema, pero el calculo de los espesores de chapa, y demas...
Han tenido tiempo de prepararmeese ejemplo?
GraicaS!
ENV 1993-4-1
Esta es la norma europea, serviria de muhca guia, tambien.
GraicaS!
ENV 1993-4-1
- ajmojicar2002
El escaneo lo hice del texto "ESTRUCTURAS DE CONCRETO (HORMIGON) MANUAL PRACTICO.
EDWIN H. GAYLORD, JR.
CHARLES N. GAYLORD
JEREMY ROBINSON
EDITORIAL McGRAW-HILL
SECCION 6 (CONTIENE 36 PAGINAS)
CHARLES N. GAYLORD
JEREMY ROBINSON
hola a todos
alguien me podria ayudar con el calculo de un silo mediante el programa sap2000?
tengo el modelo hecho pero no puedo cargar la presion lateral parabolica con los patterns.
tambien creo la carga de viento en load case (mexican) pero el modelo no se entera que actua esa carga.
por ultimo el diseño por sismo quisiera saber como puedo llegar a modelar el material de acopio (harina) mediante masas concentradas para obtener una respuesta a traves de un espectro. hay otro metodo mas sencillo??
xxxxxxx@yahoo.com.ar
Última edición por pannus0 el Lun Abr 23, 2018 1:20 am, editado 1 vez en total.
Razón: se edito este mensaje por incumplimiento de la reglas del foro
- JAIRO6TPN
HOLA,,,NECESITO CUALQUIER TIPO DE INFORMACION ACERCA DEL DISEÑO DE SILOS DE HORMIGON ARMADO..
TE AGRADCERIA MUCHO TU AYUDA..
TE SALUDA DESDE ACUADOR: xxxxx@hotmail.com
GRACIAS
GRACIAS
Última edición por pannus0 el Lun Abr 23, 2018 1:16 am, editado 1 vez en total.
- ilustrador2003
sairi:sairi escribió:sairi escribió:hola ojala alguien me pueda ayudar en el diseño de un silo para naranjas se van a almacenar 1020 ton y se descargaran 339ton/dia, es que no tengo todo el preocedimiento de calculo
Bien venido al foro.
Tendrás más datos de tus requerimientos para el análisis y diseño del silo, por ejemplo:
1.- Diámetro
2.- Altura útil.
3.- Forma de llenado y vaciado del mismo.
etc.
ilustrador2003
ilustrador2003 escribió:sairi:sairi escribió:sairi escribió:hola ojala alguien me pueda ayudar en el diseño de un silo para naranjas se van a almacenar 1020 ton y se descargaran 339ton/dia, es que no tengo todo el preocedimiento de calculo
1.- Diámetro
2.- Altura útil.
etc.
ilustrador2003
bueno primero te quiero agradecer por tu ayuda, hice un dimencionamiento del silo, se supone q es rectangular para que las naranjas no se dañen y las medidas son:
longitud=29m
ancho=14.5m
halto=7m
son 4 silos y el llenado no lo engo muy claro pero el vaciado por lo que se investigo por dentro el silo tiene varios espacios y la naranja va callendo en "zic-zac" y el fondo del silo es como de una rampa
Hola estoy buscando el eurocodigo de silos, creo que es 1993-4-1 pero no logro encontrarlo. Si alguien me ayuda, muchas gracias.
Amigo con eza hortografia entiendo porque no tienes claros muchos aspectos de tu prollekto.
por favor la mayoría de los foristas somos ingenieros, que paso con la formación académica y el buen uso del lenguaje escrito.
longitud=29m
ancho=14.5m
halto=7m
[/quote]
longitud=29m
ancho=14.5m
halto=7m
[/quote]
- 2621 Vistas
- 3678 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
