hola
alguien me podria decir los alcances del tekla estructuras y el de la suite de autodesk?
tengo entendido que la suite de autodesk cuenta con el modulo structural detailing,
tekla estructuras analisa? o diseña uniones solamente ?
gracias
tekla estructuras y autodesk revit suite
Por que no te vas a su sitio web oficial y revisas toda la informacion del programa que alli aparece, el tekla es una herramienta muy poderosa de calculo y diseño tanto de conexiones como de estructuras en general.
Pagina Oficial en USA
http://www.tekla.com/us/Pages/Default.aspx
Videos de Soporte
http://www.tekla.com/international/solu ... index.html
Revisa tambien en You Tube para mas informacion sobre modelos y ejemplos-tutoriales.
Videos de Soporte
- yucapareja
Tekla es uno de los programas mas poderosos en el detallado de estructuras (acerodaved3 escribió:hola
gracias
y concreto), y tambien sirve para realizar cálculos. Necesitas una maquina potente
Autodesk Structural Suite, trae 3 programas, revit structure, autocad detailing y
rob-ot structure, supuestamente los 3 se interrelacionan pero es muy nuevo y no funciona
bien sobretodo la parte de acero (conexiones).
Tengo una curiosidad, estoy probando tanto el tekla como el acad structural detailing principalmente para geeracion de planos de taller de estructuras metalicas y quisiera saber q opinan de estos para esta tarea especifica. Cuando hablan de que el tekla puede realizar algunos calculos, se refieren solo a conexiones o puede realizar algun otro tipo de calculo?
muchas gracais
muchas gracais
