ENPUJES EN MUROS DE CONTENCION
no es buena idea la tuya ya que el muro inferior es mas vulnerable a que falle y si este falla pues el muro armado tambien fallara has un muro armado en todo los 8 m y vas reduciendo espesos mientras subes e igual reduciendo aceros seria bueno saber la longitud en que se va a levantar el muro para ver si es problema los esfuerzos o no
- jcoronellr
Hay que tratar que el muro sea monolitico y no con discontinuidades, es mejor no combinar
le dejo esta hoja de calculo para que revises no para que te lo calcule de todas maneras debes calcularlo ha mano y revisar con la hoja.
Ing. jaime
Ing. jaime
- jcoronellr
•Muros ménsula o en “L”
En estos muros el momento al vuelco, producido por el empuje de las tierras, es contrarrestado por el peso de las tierras sobre la zapata.
Son los de empleo más corriente y aunque su campo de aplicación depende, logicamente, de los costes relativos de excavación, hormigón, acero, encofrados y relleno, puede en primera aproximación pensarse que constituyen la solución más económica hasta alturas de 10 ó 12 metros
•MUROS CON CONTRAFUERTES
Constituyen una solución evolucionada de la anterior, en la que al crecer la altura y por lo tanto los espesores del hormigón, compensa el aligerar las piezas. Esto conduce a Aceros y encofrados mucho más complicados y a un hormigonado más difícil y por lo tanto mucho más costoso, al manejarse espesores más reducidos. Sin embargo, a partir de los 10 ó 12 m de altura es una solución que debe tantearse para juzgar su interés.
Logico hay que estudiar el coste de ambos, pero la experiencia ha demostrado que el tipo mesula es mas economico para esa altura.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
- jcoronellr
Para continuar verificando el muro, ya sea ha mano, on hojas excel, ahora les dejoe este link donde muestra como se modela en sap2000 y como se sacan los resultados
http://foros.construaprende.com/ejemplo ... t3834.html
Ing. Jaime
Ing. Jaime
viendo tu esquema te pregunto
¿ya consideraste el empuje de el muro superior? solo veo el empuje de la tierra y la sobrecarga en el muro inferior, pero si haces una sumatoria de fuerzas horizontales, de algun modo tienes que considerar el empuje del dentellon en caso de deslizamiento de el muro superior.
yo en lo personal estoy en contra de muros de mas de 6mts, prefiero estabilizar el suelo y colocar losas, pero algunos clientes no entienden que es mas econimico colocar una losa para el jardin que un muro de 8 mts y rellenarlo
- 11736 Vistas
