hola, alguien por casualidad tiene al norma chilena 1537 q em envie.....
y otra cosa, alguien sabe q sig peso sismico y xq solo se calcula cnel 50% de la carga?????
F.G.. gracias
norma chilena 1537 y peso sismico
Haroldsf
Me voy con la segunda parte de tu pregunta.felixin escribió:hola, alguien por casualidad tiene al norma chilena 1537 q em envie.....
F.G.. gracias
El peso sismico es el que se utiliza para hacer el analisis sismico de las estucturas, ese 50 % se refiere a la carga viva, ya que la carga muerta debe ir al 100% en el analisis. esto lo establece la norma de acuerdo al grado de sismicidad de algunos paises que estan en zonas de alta sismicidad, como el caso de tu pais, por ejemplo en Rep. Dom. se usa el 100 % de la carga muerta y solo en 20 % de la carga viva en edificios de poca altura. Saludos espero haber despejado tu duda, en los programas estos parametros se colocan cuando estas definiendo la participacion de la masa.
Solo un alcance.....
Lo que la norma indica es el MINIMO de carga viva que se debe considerar para la determinacion del peso simico, esto atendiendo el hecho de que resulta muy poco probable que en todos los sectores de una edificacion tengamos la totalidad de la carga viva actuando. Sinembargo si a criterio tuyo existe la posibilidad de que exista mas de un 50% (Caso de Chile) de la carga viva actuando (Ej Graderias de un estadio......) debieras considerar una participacion de la carga mayor.
- 3643 Vistas
Último mensaje por diestro191
- 10582 Vistas
