Hola a todos. Alguien tiene alguna idea de como se diseña una placa o plancha de base de columna en la cual se apoyan tres columnas de acero y no puede ser de forma cuadrada o rectangular. Esta plancha de base tendria la forma de una L, en la cual se apoyarian tres columnas HEB 700. Lo que no se es si se puede utilizar la misma teoria de diseño de las planchas individuales.
Gracias por la ayuda que puedan prestarme.
Diseño de Placa de Base de Columna de forma irregular
- yucapareja
Puedes usar la misma teoria para calcular el espesor de la plancha, el problema seria
obtener el momento flector en dicha plancha.
Te recomiendo modelarla en 3D por elementos finitos utilizando el SAP2000, asi podras obtener el momento
flector y con el calcular el espesor, ademas de esa manera tambien podras obtener las fuerzas de traccion
sobre los anclajes.
sobre los anclajes.
- ilustrador2003
MAYEL3001:MAYEL3001 escribió:Muchisimas Gracias. Pero como se modelan los pernos de anclaje en el sap2000?
Si llegar tan lejos, modelalos, por lo pronto, como un apoyo simple.
Muchas gracias ya estoy haciendo el modelo.
Una pregunta mas, estoy calculando las conexiones de un edificio en acero de 14 pisos que en la parte superior tiene un helipuerto, por casualida conoces alguna norma que me guie acerca de las consideraciones adicionales que debo tomar en cuenta para diseñar esta conexiones?
- yucapareja
Depende que quieras calcular, si es una conexion simple cualquier libro funciona, si es unas conexion preclasificada busca la AISC 358-05 y su complementoMAYEL3001 escribió:Muchas gracias ya estoy haciendo el modelo.
- yucapareja
Necesitas obligatoriamente la AISC 358-05 y su completo, son gratis las consigues en internet.MAYEL3001 escribió:Hola yucapareja
Las conexiones son rigidas, pero por ser un helipuerto no debo disminuir la resistencia de las conexines?, lo unico extraordinario que estoy considerando es la vibracion en las vigas.
Son las unicas conexiones que han sido comprobadas experimetalmente para transmitir momentos y permitir la rotacion minima que indica en la Norma COVENIN 1618
- 9294 Vistas
- 764 Vistas
Último mensaje por nicofs
- 6516 Vistas
Último mensaje por RPM
- 13024 Vistas
