hola a todos, les pido por favor si pueden ayudarme en cualquiera de los siguientes puntos :
1. en que consiste hacer el control de fiscalizacion de ejecución a la subrasante y capa base en un proyecto de pavimento rigido de avenida urbana
2. como se determina el espesor de una capa base en pavimento rigido, osea, en que se basan para determinar su espesor
3. procedimiento para calcular espesor de losa mediante el programa DARWIN
4. conceptos de topografía, curvas horizontale, curvas verticales, planimetria, altimetria, levantamiento, nivelación
cualquier cosa relacionada a estos puntos, les agradeceria q me manden o den links donde pueda conseguir, de cualquier punto, les agradezco de antemano... les dejo mi correo por si pueden mandar ahi tb.
alejandrobasteri77@hotmail.com
ayuda...varios temas
- gatogalaxi
Tienes que conseguirte en forma urgente el manual de carreteras de tu pais. En este deberia estar normado el diseño geometrico tanto en altimetria como planimetriaalejandro77 escribió:hola a todos, les pido por favor si pueden ayudarme en cualquiera de los siguientes puntos :
En cuanto a los controles de la subrasante normalmente son los siguientes
Control de la compactacion (Proctor modificado)
Control de la capacidad del suelo de fundacion(subrasante, CBR)
Contro de la banda granulométrica de este suelo.
Control del IP (Indice de plasticidad de los suelos)
Control de la altimetria y planimetria de la subrasante
Despues de realizados todos estos controles debes colocar sobre esta lo que se denimina las capaz estructurales
Sunbase
Base
Carpeta de rodado . Puede ser tanto en hormigon como en asfalto
Para el diseño de esta se utilizan las normas americanas de diseño y las del PCI en homigon
Para esto utlimo debes conocer el CBR de tu subrasante y el la cantidad detrafico junto con la estratigrafia de cargas a la cual estara sometida tu paquete estructural.
En fin son muchos temas que tienes que analizar como para poder en pco tiempo resolver esto de manera optima
Se despide FEC
- jcoronellr
Sobre este tema existe bastante literatura, por ejemplo, lo primero es el punto 4, se tiene que conocer todo lo referente a planimetria y altimetria, y por donde va pasar la via, luego que esta definido lo correspondiente a diseño geometrico, viene lo que te enseñaron en suelos, que son los ensayos que gatogalaxi, te escribio, con la finalidad de conocer el suelo sobre el cual se va construir la via, y asi definir los espesores de la sub base, base y espesor de la capa de rodadura, dentro del proceso de construccion se verifica la fiscalizacion que es el punto 1, de acuerdo con todo lo definido con anterioridad.alejandro77 escribió:hola a todos, les pido por favor si pueden ayudarme en cualquiera de los siguientes puntos :
JAC
muchas gracias a los 2 amigos por tomarse un tiempo para responder.... tomare en cuenta esos consejos, y ante cualquier otra duda, les vuelvo a preguntar a travez de los foros,,,,, gracias,,,, alejandro
Primero que nada, muy buenas las respuestas anteriores.
Hay un libro que me dio mucha ayuda al respecto de tus mismas inquietudes :
Vías de Comunicación, Ing Carlos Crespo Villalaz (limusa Noriega Editores)
Allí encontrarás nociones sobre caminos, carreteras, planificación de cerreteras, proyecto, asfalto, materiales pétreos, ensayos, ensayos de carpetas asfálticas, estabilizaciones, pavimentos de concreto, ..en fin, si lo consigues, es muy útil y didáctico.
Última edición por neldam el Jue Jun 01, 2006 9:05 pm, editado 1 vez en total.
- 3627 Vistas
