recien estoy empezando a usar el programa mis dudas son sencillas....
tengo una edificacion de 4 pisos creo q estoy haciedno algo mal por que
las vigas y columnas me salen de color rojo con el simbolo de O/C ( me dijeron
q aumente las secciones ) pero creo q estoy poniendo muchos analisis (estaticos y dinamicos)
ahi les mando mi archivo zipiado para q me saquen de dudas por favor
duda en etabs
Has cometido y pequeño pero ENORME error !, la envolvente se hace con envol ! no con ADD.
Me pase un buen rato pa verlo, a otra cosa tienes que dividir el shell en partes +- de 0.5m para que aparescan resultaods aprox congruentes.
gracias brother eso de la envolvente me parecia extraño no habia revisado en el manual ...gracias un favor te estoy mandandojocsan escribió:Has cometido y pequeño pero ENORME error !, la envolvente se hace con envol ! no con ADD.
el archivo para q veas si ahora si esta bien te agradeceria 5 min, de tu tiempo ....pregunta(el shell ya lo dividi) pero donde elijo +-.05
Haroldsf
Saludos la pregunta no es para mi, pero la division de la malla de elementos finitos la debes hacer entre 50 cms y un metro, cuidado que vi que pusiste 0.05, eso serian 5 cms y no es necesario refinar a ese extremo.kedasaca escribió:gracias brother eso de la envolvente me parecia extraño no habia revisado en el manual ...gracias un favor te estoy mandandojocsan escribió:Has cometido y pequeño pero ENORME error !, la envolvente se hace con envol ! no con ADD.
para asignar la malla primero selecciona lo losa, luego te vas a asignar, shell area, opcion para dividir objeto area, en la parte de arriba ahi es que asignas los valores del tamaño de tu malla, le das clic donde dice division automatica de objetos estructurales y seleccionas los cuatro apartados que estan debajo, el ultimo es que te da la opcion del tamaño de la malla. La parte de abajo es para muros y rampa. Suerte.
pues si tiene razn el amigo! es 0.5 a 0.4 no 0.05, zorry, al fianl es depende de las dimensiones o escalas de estructuras, por asi llamarlo, que tengas pero para nuestras estructuras es de alrededor de 0.4, puedes dividirlo manualmente (recomiendo) con al mesh area (edit), has esto con los puntos y lines que cruzan las malla y luego en la opcion automesh (asig -area)
le asignas que sean de 0.4 o 0.5 como kieras.
Un favort no entiendo por que esta persona le asigna asu sismo en X en casos de espectro 1x10-5, no responde pero kiero saber o es q cometio un error: solo chuekeenlo para que lo vean:
http://foros.construaprende.com/analisi ... t7610.html
Estamos en contacto saludos.
SI kieres el manual me avisas
Bueno ya que nadie responde a mi pregunta ! les kiero pedir otro favor aun mas importante (el primero no importa) si tienen un plano de 9 o mas pisos les agradeceria q me lo pasaran, planos de estructuras los kiero pa mi tesis, con toda su cimentacion. (si me dieras tu plano seria util tbm por que me falta uno de 6 pisos)
Aki te adjunto tu modelo como io creo q deberia ser. Aun tengo un par de dudas como el echo de por que tomas muy pocos puntos en tu espectro ai te paso un excel tbm, observa el SDXCOM que agrege a ver si te convence a mi parecer asi deberia ser:
A y algo mas aprende a usa los comandos de dibujo y seleccion, como Select grup, select wall, invert, etc. hay muxa ifo en la red busca.
jocsan escribió:pues si tiene razn el amigo! es 0.5 a 0.4 no 0.05, zorry, al fianl es depende de las dimensiones o escalas de estructuras, por asi llamarlo, que tengas pero para nuestras estructuras es de alrededor de 0.4, puedes dividirlo manualmente (recomiendo) con al mesh area (edit), has esto con los puntos y lines que cruzan las malla y luego en la opcion automesh (asig -area)
me confundi en escribir .5 por .05 en realidad si chequean el modelo se pueden sar cuenta q esta en 1 pero para pobrar lo he bajado a .5 gracias compañeros
- 6608 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 16746 Vistas
- 14208 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 5815 Vistas
- 2218 Vistas
