Cercha en tubo redondo
Tengo una pequeña cercha en tubo (redondo) con la forma redonda adjunta, la forma redonda la asimile a tramos rectos de 0.85 m, elabore el modelo, pero me arroja un error, alguien me puede ayudar a revisar y encontrar el error, gracias de antemano.
Si, tiene toda la razon, corre perfectamente en la version 12, pero en la version 7 da el siguiente error:
The solution lost 15.9 digits of accuracy for dof of joint 2
located at .....
stiffness matrix diagonal value = 212486.570
Error
Excessive loss of accuracy during the solution of equations,
the structure is unstable or ill-conditioned
inmediately fatal error - analysis terminated
Bonito ejemplo para analizar que pasa?
Gracias por la ayuda desde Bogota Colombia
located at .....
Error
- 1653 Vistas
