Hola amigos, tengo una pregunta o más bien una inquietud que a lo mejor parecerá rídicula hacerla pero quisiera salir de las dudas.
Para el diseño estructural sólo se toman en cuenta las distancias entre los ejes principales o qué otros tipos de distancias se toman en cuenta; vuelvo a repetir a lo mejor parecerá rídicula mi pregunta pero la inquietud y el interés me mueven a hacerla; quiero pedir una disculpa si ofendo con duda. Muchas gracias. Y es que a veces hay edificios que en los planos muestran, por ejemplo, balcones cuyas distancias no están acotadas, me han comentado que en este caso se desprecian esas medidas ya que lo que interesa según son los puros ejes principales.
EJES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL
Haroldsf
las estructuras efectivamente se idealizan por lineas y generalmente las dimensiones que se toman en cuenta son de eje a eje, eso no significa que si hay balcones o vuelos en losas no se tomen en cuentas, deben tomarse en cuentas en el analisis de la estructura y hacer la diferenciacion de algunos detalles, como por ejemplo si modelas una losa como membrana el vuelo que la acompaña debe ser definido como un shell. Saludos.
Ah bien amigo, muchas gracias ya me quedó claro
, sólo otra preguntita con respecto a los ejes, en el archivo que adjunto te muestro un eje, en donde como puedes ver el muro llega hasta la columna y en la columna en vez de seguir en forma vertical hace un quiebre hacia adentro; mi pregunta es si tomo en cuenta esto o puedo por simplicidad en el análisis tomar como si la trabe fuera en línea vertical ya que para este quiebre no me muestra acotación. Gracias
- 7569 Vistas
Último mensaje por carcemo
- 12850 Vistas
Último mensaje por AnaLuz5
- 14165 Vistas
- 1268 Vistas
- 7915 Vistas
