Hola amigos de construaprende:
Quisiera que me puedan instruir o dar una idea acerca de alguna lista de precios aproximada de los materiales de construccion y de la mano de obra; es decir, por ejemplo cuanto cuesta el pie cuadrado de madera tornillo o cuanto cuesta el kilo de alambre 8 recocido; digo esto porque en el programa en el que estoy practicando q es el s10 (un programa de presupuestos) me piden llenar los precios unitarios y en ese sentido no tengo ni idea; solo quisiera un aproximado nada exacto pero para poder asi tener una referencia. Gracias amigos de Construaprende, espero respuestas
PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
- davidarellano
acude a los distribudores de materiales de preferencia con una lista impresade cada uno incluyendo su unidad (kg, Ton, Pza etc) de preferencia sin impuesto ya que ese lo paga el clientecocacholo escribió:Hola amigos de construaprende:
gracias david por tu respuesta, pero no habria alguna manera de conocer estos precios aproximados via internet en una lista donde esten todos los precios y no buscar de uno en uno?davidarellano escribió:acude a los distribudores de materiales de preferencia con una lista impresade cada uno incluyendo su unidad (kg, Ton, Pza etc) de preferencia sin impuesto ya que ese lo paga el clientecocacholo escribió:Hola amigos de construaprende:
NO SE SI AUN TE SIRVA PERO TE MANDO UNA COTIZACIONES QUE HICIMOS PARA EL CURSO DE COSTOS, PERO TE RECOMENDARIA QUE BUSQUES LA COTIZACIONES DE TU ZONA VARIA UN POCO PERO EN CANTIDAD PUEDE VARIAR MUCHO, TANBIEN PUEDES COPIAR DE LOS PRESUPUETOS QUE TRAE EL S10.
LOS COSTOS DE MANO DE OBRA SIN IGV APROX. OPERARIO=s/10.00,OFICIAL=s/9, PEON=s/8.
Gracias Jean por tus cotizaciones, era justo lo que necesitaba; queria saber los precios aproximados de cuanto material de construccion haya y de la mano de obra tambien; ahora sí podre tener una referencia mas precisa cuando practique mis presupuestos en el s10. Gracias nuevamente, suerte.jean_n escribió:NO SE SI AUN TE SIRVA PERO TE MANDO UNA COTIZACIONES QUE HICIMOS PARA EL CURSO DE COSTOS, PERO TE RECOMENDARIA QUE BUSQUES LA COTIZACIONES DE TU ZONA VARIA UN POCO PERO EN CANTIDAD PUEDE VARIAR MUCHO, TANBIEN PUEDES COPIAR DE LOS PRESUPUETOS QUE TRAE EL S10.
vigma
Escuchen amigos, cotizar un costo de un material es muy relativo, yo no puedo enviarte una lista de precios de construccion para mi region mexico, o mi estado que es guerrero, y que te sirva para que tu calcules un presupuesto en tu region que creo es Peru, porque los costos son dinamicos, esto quiero decir que cambian para cada region y nunca podrian ser los mismos a salvo de rarisima coincidencia. esperando poder servirles estoy a sus ordenes.
