como estan compañeros por favor alguien que me pueda ayudar con bibliografia sobre columnas cortas o algun comentario gracias
limitemos el tema pero:
FORMACION DE COLUMNAS CORTAS
DISEÑO DE COLUMNAS CORTAS
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS COLUMNAS CORTAS
columnas_cortas
Haroldsf
Sobre la formacion de columnas cortas, lo mas usual es cuando tienes un muro de mamposteria a nivel de ventanas y este hueco llega a la columna y en vez de una columna de 3.00 mt por ejemplo te queda una columnas de digamos 1.40 mt, que es la parte encima del hueco de la ventana, en caso de sismo la columna de comporta como corta ya que fue diseñada para 3.00 mt y solo en los 1.4o que le queda libre es que funciona.
una forma de resolver este problema es haciendo una junta entre el muro y la columna y rellenarlo con algun material apropiado, la otra forma es seguir con el muro hasta la viga para que trabajen en conjunto.
- avloco
gracias amigo por tu comentario y claro ese problema si se lo puede solucionar con la colocacion de una junta de pvc o cinta elastomerica que separe al muro de la columna y no sea un elemento monolitico que ante una eventualidad sismica exista problemas.
lo que sabemos es que en las columnas cortas existe gran cortante ya que los momentos que se generan en los extremos de la columnas se divide para el tramo pequeño en vez de todo el tramo de la columna y nos da un cortante alto, entonces para el diseño seria de tomar en cuenta el refuerzo transversal o a corte.
pero nescesito identificar mas aspectos que incidan en el diseño de estas columnas por favor si existe bilbliografia sobre esto o trabajos que se hayan realizado por favor hacer llegar o saber. .. gracias cualquier cosa estoy tambien para ayudar
- 8575 Vistas
Último mensaje por lestherpz
