Hola amigos, tengo que modelar una bomba en epanet, y estoy bastante desorientado.
La bocatoma esta a 90 metros del estanque.
El objetivo en utilizar la bomba para subir agua a dicho estanque que tiene una torre de altura = a 20 mts.
Osea generar una impulsión tal que mantenga a cierto nivel mi estanque, que tiene como finalidad abastecer de agua potable a una pequeña localidad.
No se que criterios seguir para ingresar los datos de la bomba para el epanet.
Estanque de 60 m3, nivel inicial 5 mt, nivel minimo 3.5 mt, nivel maximo 8.5 mt, diametro 3 mt.
gracias
Gracias...
Bomba epanet+consulta+alguien que se apiade
Moderador: mgf2004
- peterxsb
Si tienes un caudal constante podrias asumir que tu bomba es como un consumo de un nudo pero a la inversa.
Me explico, que le pongas un gasto negativo de esa forma podrias tener agua suficiente para tu red.
HIGOTEN:
LO PRIMERO QUE TIENES QUE HACER ES COLOCAR UN EMBALSE(BOCATOMA) Y UN DEPOSITO(DIAMETRO, NIVEL INICIAL, MINIMO Y MAXIMO), SI QUIERES CONTROLAR LA BOMBA PARA QUE TE MANTENGA UN CIERTO NIVEL EN EL ESTANQUE DEBE AGREGAR LEYES DE CONTROL PARA QUE LA BOMBA PARE CUANDO ALCANCE EL NIVEL MAXIMO Y CORRA CUANDO ALCANCE EL NIVEL MINIMO.
PARA COLOCAR EL TIPO DE BOMBA TIENES QUE AGREGAR UNA CURVA DE COMPORTAMIENTO(TIPO BOMBA,Q VS H) Y A LA SALIDA DEL EMBALSE LE COLOCAS LA BOMBA Y SU CORRESPONDIENTE CURVA CARACTERISTICA.
En Ventana, activas el visor.
En la casilla datos, escoges Leyes de control.
en leyes de control eliges la opción "SIMPLE"
Lo que aparece con punto y coma es un comentario.
LINK Numero de nudo abrir a la hora 1
LINK Número de nudo abrir a la hora 2
De igual forma para el nudo 335 y el 330
;El suministro desde el lago actúa sólo parte del día
Link 10 OPEN AT TIME 1
Link 10 CLOSED AT TIME 15
;La Bomba 335 está controlada por el nivel del Depósito 1
;Cuando la bomba se para, se abre la tubería de by-pass
Link 335 OPEN IF Node 1 BELOW 17.1
Link 335 CLOSED IF Node 1 ABOVE 19.1
Link 330 CLOSED IF Node 1 BELOW 17.1
Link 330 OPEN IF Node 1 ABOVE 19.1
- 1903 Vistas
Último mensaje por mlucia
- 305 Vistas
Último mensaje por PINEDA RAMOS
- 2377 Vistas
- 5 Respuestas
- 1570 Vistas
Último mensaje por gerson099
