Hola amigos. ¿Yo puedo crear los nervios como una seccion T y asignarla como viga secundaria?
En el analisis de cargas para cargas permanentes al aplicarla o asignarla en Etabs ¿debo descontar el peso propio de la losa nervada? ya que el programa toma el peso propio automaticamente.
Losa Nervada en ETABS
Haroldsf
djovac escribió:Hola amigos. ¿Yo puedo crear los nervios como una seccion T y asignarla como viga secundaria?
Los nervios los debe definir con seccion rectangular tipo viga, y reducirle la torsion al minimo en el set modifiers, una losa pequeña encima, digamos de 5 a 7 cms, el programa calcula todo lo otro.
- djovac
Bue algunos calculista de aca de Venezuela los nervios los modelan como una seccion T y de verdad que lo considero mas idoneos asi que como una seccion rectangular. Aunque bue pienso que de las dos formas funcionaria, ya depende del criterio de cada uno. (Y)
- jcoronellr
En el etabs, se recomienda usar vigas T cuando no se coloca la losa y las cargas de colocan lineales sobre las vigas, esto debido a que el etabs
para una viga T , la parte superior la incluye dentro de la losa. y la considera como viga rectangular. Ademas que distorsiona los resultados.
Ing. Jaime
Ing. Jaime
muy poco utlizan este procedimiento para en analsis estructural, con lo cual consume recursos cmputacionales , lo que se hace es asignarle a todos tus nudos comprendido en ese nivel un diafragma rigido , la idea es diseñar las vigas y columnas mas no la viguetas .
si tu quiere hacerlo como uan viga "T" estas considerando una porsion de losa??? , es por ello queno se estila diseñar de esa manera
ahora si tu buscas el diseño en particualar pues estaria bien hacerlo seccion "T"
- 374 Vistas
- 3011 Vistas
- 12618 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4209 Vistas
- 19375 Vistas
