LOSA ALIVIANADA
Si me hablas de una losa aligerada por ladrillo, primero revisa tu norma para predimensionar el ancho de la losa segun la luz que tengas, luego tienes q metrar las cargas muertas y cargas vivas que tengas en el paño, una vez metrado lo q haces es diseñar cada vigueta de la misma manera que diseñas una viga "T", luego el acero de temperatura, creo q tu norma t puede ilustrar con lo que es formulas. Saludos
- 551 Vistas
- 17041 Vistas
