Saludos y gracias de antemano al que me pueda ayudar, tengo un problema con las diferentes versiones del sap, el detalle el diseño que hice esta en sap2000 v 9.0.3 ahora este archivo tengo que enviarselo al profesor quien nos evaluara el tiene la version del sap 8.1.2, y no puede abrir el archivo que lo envie, que solucion me pueden dar por que a estas
alturas volver hacerlo usando el sap 8.1.2 ya me alcanzara el tiempo.
Gracias.
" Tu puedes pronunciar un mejor discurso con tu vida que con tus labios".
Problema con versiones del sap2000
- gatogalaxi
EXPORTALO Y MANDALO COMO ARCHIVO CON EXTRENSION S2X.MaximoG escribió:Saludos y gracias de antemano al que me pueda ayudar, tengo un problema con las diferentes versiones del sap, el detalle el diseño que hice esta en sap2000 v 9.0.3 ahora este archivo tengo que enviarselo al profesor quien nos evaluara el tiene la version del sap 8.1.2, y no puede abrir el archivo que lo envie, que solucion me pueden dar por que a estas
Gracias.
ESTE SE PUEDE CARGAS EN CUALQUIR VERSION SIEMPRE Y CUANDO LOS ELEMENTOS QUE DEFINISTES ESTEN CONSIDERADOS EN LAS VERSIONES ANTERIORES
SE DESPIDE FEC
Hola gatogalaxi
Segui tu consejo lo exporte con extension s2k lo envie y tambien fui a otra maquina donde esta instalado el sap v8. pero cuando hago import sale un cuadro donde indica el proceso de importar pero al final sale un mensaje de error por ser versiones diferentes, espero que me puedas ayudar.
Hola
tengo entendido que devolverse de la version 9 no se puede, te toca seguir con esa version. yo tuve ese problema y ni modo.
tomas
tomas
gatogalaxi escribió:EXPORTALO Y MANDALO COMO ARCHIVO CON EXTRENSION S2X.MaximoG escribió:Saludos y gracias de antemano al que me pueda ayudar, tengo un problema con las diferentes versiones del sap, el detalle el diseño que hice esta en sap2000 v 9.0.3 ahora este archivo tengo que enviarselo al profesor quien nos evaluara el tiene la version del sap 8.1.2, y no puede abrir el archivo que lo envie, que solucion me pueden dar por que a estas
Gracias.
SE DESPIDE FEC
- ajmojicar2002
Buen día amigo:tomas escribió:Hola
tomas
Gracias.
SE DESPIDE FEC
Te sugiero que le envies unas impresiones ed extensión PDF y le envies los resultados de tu trabajo en archivo PDF. mientrastanto lo vas montando en sap2000 versión 8. Creo que es lo menos que puedes hacer en estos momentos.
Una recomendación para todos, cuando quieran exponer ejemplos en foros publicos o compartir con alguien, procuren trabajar en la versión más antigua que posean ( V 7.1 o superior e inferior a la V9 o V109.
AJMR
- 2 Respuestas
- 10839 Vistas
- 1377 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 11383 Vistas
- 1960 Vistas
