Es una pregunta fácil (para que sabe, claro). A ver cómo me explico....
Quiero modelizar en Sap la siguiente estructura: como un falso túnel, en donde un lado longitudinal es un muro, y el otro lado longitudinal tiene pilares. Los pilares "empiezan y acaban" en una losa superior e inferior.
A ver, qué tipo de restricciones, constrains o releases (o no sé qué más) debo poner en los pilares? Si dibujo los pilares sin más, se ve que tiene momento axial, ahora bien, si los empotro literalmente (restricciones) no transmite P a la losa inferior (el momento axial es cero), si le pongo constraint tampoco tiene momento axial.
Decidme, por favor, que no sé qué es lo correcto para modelizar la estructura.
como modelizar un pilar
Hola Marta,
soy Ingeniero de Caminos y te ofrezco mi colaboracion para realizar el calculo de estructuras adaptado a la normativa vigente. Si estas interesada mandame un correo.
Email:jaimetrujillo33@hotmail.com
HOLA, YO MODELIZARIA LO SIGUIENTE:
LOSA INFERIOR, MURO LATERAL Y LOSA SUPERIOR CON ELEMENTO SHELL (CON MISMO ESPESOR PARA LAJA Y PARA PLACA)
LOS PILARES COMO FRAMES
VINCULACIONES: COMO LO TENGAS QUE MATERIALIZAR EN LA REALIDAD; PARA SIMPLIFICAR A LA HORA DE ARMAR O DISEÑAR
QUE NO SE TRANSMITA FLECTOR EN CABEZA, OSEA:
EMPOTRADOS EN LA LOSA INFERIOR
APOYADOS EN LA LOSA SUPERIOR
Y A LA HORA DE EJECUTARLO EN REALIDAD LE DAS ALGO DE "CONTINUIDAD" POR LO DEL ARRIOSTRAMIENTO Y PANDEO LATERAL (UNOS PUNTOS DE SOLDADURA CON UNOS "PEDACITOS DE ANGULARES" SI ES METALICO, PROLONGAS ALGO LOS REDONDOS Y LA SECCION QUE DIMENSIONAS EN BASE DE PILARES LA MANTIENES RECTA, EN CABEZA POR LO DE LOS FLECTORES).
"QUE ES ESO DEL MOMENTO AXIAL (SERA EL AXIL)"
SALUDOS
SALUDOS
