Como se puede conocer el caudal de secciones irregulares?
alguna hoja electronica o un programa libre
ESTIMACION DE CAUDAL EN SECCIONES IRREGULARES
Moderador: mgf2004
Según lo que yo entiendo de una sección irregular, no te sirve el HCanales, que está pensado en secciones regulares, sean estas rectangulares, trapezoidales o circulares.
No das mucho antecedentes de lo que requieres hacer, ni tampoco de los datos que dispones.
Si lo que necesitas es una MEDICIÓN PUNTUAL de caudal, lo mejor que puedes hacer es un aforo con molinete (si lo arriendas trata de arrendarlo con operador
). Ahora si sólo requieres una estimación del orden de magnitud (un error de + - 40%), puedes ver la velocidad superficial del flujo, tirando algún flotador (palo de fosforo, pedacitos de plumavit, etc. ) al agua varias veces y ver cuanto se demora en recorrer una distancia medida (por ejmplo 5 m), luego estimas ancho y profundidad media, y obtienes el caudal.
Lo otro que puedes hacer es buscar alguna singularidad en el canal en que ocurra crisis (si hay una casacadapor ejemplo, claramente hay crisis), y hacer la estimación del caudal midiendo la altura crítica.
Por último y si tienes varias secciones del canal, puedes modelarlo en HEC RAS (programa gratuito, pero si no sabes usarlo, te vas a demorar un buen rato en aprender), y puedes inclusive confeccionar tu curva de descarga (altura v/s caudal). En este caso la recomendación es sensibilizar el manning, para que puedas tener una estimación del error en tu cálculo.
Ojala te haya podido ayudar, y para la proxima diga más datos, porque es dificil contestar si no se sabe lo que quieres, ni lo que tienes de antecedentes ni de presupuesto.
PELS
PELS
- 4514 Vistas
Último mensaje por Gargonita
