Hola foristas tengo un problema en el ejemplo que adjunto, bueno he creado mi modelo en el etabs las columnas tienen un empotramiento perfecto, despues de eso cree una zapatas para cada columna de ahi lo exporte del etabs como sigue:
He exportado el modelo;el piso a exportar es la base use la segunda opcion de importacion del etabs es decir Exportar cargas del piso y carga de mas arriba.
Al abrir el modelo en el safe Version 8 me salen las zapatas pero no me salen las cargas en las columnas.
quiciera que revicen mi modelo para ver que error cometi porque no me salen las cargas en las columnas.
Adjunto el modelo de etabs y el safe.
Gracias.
Problemas con eportacion de etabs a safe
Haroldsf
Saludos, debes revisar que corriste el analisis antes de exportar al safe, ademas debes verificar que los cortantes estaticos y dinamicos en la base esten igualados. con esto no debe haber problemas en la exportacion de las cargas, solo abri el modelo, no lo corri. Suerteyosefg4 escribió:Hola foristas tengo un problema en el ejemplo que adjunto, bueno he creado mi modelo en el etabs las columnas tienen un empotramiento perfecto, despues de eso cree una zapatas para cada columna de ahi lo exporte del etabs como sigue:
Gracias.
- 4601 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 3005 Vistas
- 12611 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 4200 Vistas
- 19372 Vistas
