Significado de RATIO en sap2000?
Hola queridos amigos del foro. La nueva duda que tengo va referida de la siguiente manera. Cuando el Programa Sap realiza el diseño de una estructura cualquiera, en la tabla para ver las secciones que el sap elige para el diseño, aparece un valor denominado RATIO. Este valor esta entre 0 y 1, y si se sobrepasa, la seccion se encuentra sobre-esforzada, y luego la sección no biene a ser la indicada para el diseño. Alquien me podria explicar detalladamente que significa este valor de RATIO y de donde proviene el mismo. Muchas gracias de antemano.
ES LA RELACION EXISTENTE ENTRE LO ACTUANTE Y LO RESISTENTE, ESA RELACION DEBE SER MENOR QUE UNO PARA QUE EL ELEMENTO CHECHEE
- 1393 Vistas
Último mensaje por CARLIG
- 10845 Vistas
- 11389 Vistas
- 1968 Vistas
