CORDIAL SALUDO COMPAÑEROS DEL FORO.
QUISIERA HACERLES UNA PREGUNTA...
EN LA PARTE DEL C21 DONDE HABLA DE LOS REQUISITOS GEOMETRICOS DE COLUMNAS, EL LITERAL C DICE QUE LA RELACIÓN ENTRE LA MEDIDA MENOR Y LA PERPENDICULAR A ELLA DEBE SER MAYOR A 0.4 PARA ESTRUCTURAS DE DISIPACION ESPECIAL DE ENERGIA.
MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE, YA QUE A MI MODO DE VER LA NORMA NO ES MUY CLARA CON ESTO...
SI MI RELACION ES MENOR QUE 0.4, QUIERE DECIR QUE PUEDO DISEÑARLA COMO PANTALLAS, ES DECIR QUE SU CUANTIA MINIMA ES DE O.25% (UNA CUARTA PARTE DICE LA CUANTIA MINIMA DE UNA COLUMNA)?
O SEA QUE ESE ELEMENTO NO LO PUEDO TOMAR PARA QUE ME DE RIGIREZ EN LA DIRECCION DE LA DISTANCIA CORTA??
SI TENGO UNA COLUMNA DE 45X160...........NO LA PUEDO DISEÑAR COMO COLUMNA???
DE DONDE SALE ESTA RELACION??? DE DONDE SALE EL 0.4??
CUAL ES SU EXPLICACION???
ESPERO ME COLABOREN, COMENTEN Y APORTEN, YA QUE ESTO PUEDE SERVIR PARA DISIPAR ESTA DUDA QUE SE QUE NO ES OLO MIA SINO DE MUCHOS COLEGAS COLOMBIANOS..
MUCHAS GRACIAS A TODOS...
REQUISITOS GEOMETRICOS DE COLUMNAS SEGUN C21
- efasor
Lo que dice la norma textualmente es:
"c) La relación entre la dimensión menor de la sección del elemento y la dimensión perpendicular a ella,no debe ser menor que 0.4."
O sea que si yo llamo h y b el lado mayor y menor respectivamente b/h debe ser >= 0.4, que es todo lo contrario de lo que pregunta. La seccion con esas dimenciones no puede llegar a ser como una pantalla.
Espero haber aclarado su duda.
Hola cordial saludo...
y la verdad no aclaraste mi duda...y se que es lo que dice la norma...
y creo que no entendiste bien la pregunta....
la pregunta mi es que si por x o y circunstancia, la relacion da menor de 0.4, que debo hacer???
la tengo que modelar y diseñar como pantalla?? puede seguir siendo columna???
de donde salio el 0.4???
- 10328 Vistas
Último mensaje por lestherpz
