crear planos en etabs 9.5
Buenas, he estado googleando y me he visto que para versiones anteriores no habia ninguna forma de ver planos constructivos pero que para la 9.5 si que lo hay. Mi duda es una vez realizado el analisis cómo obtengo dichos planos y en que formato? He estado buscando pero no veo nada que directamente me referencie, y si puede ser si es posible también en sap2000 v14 esa exportacion de planos! gracias
Etabs 9.5 no genera planosfelipin85 escribió:Buenas, he estado googleando y me he visto que para versiones anteriores no habia ninguna forma de ver planos constructivos pero que para la 9.5 si que lo hay. Mi duda es una vez realizado el analisis cómo obtengo dichos planos y en que formato? He estado buscando pero no veo nada que directamente me referencie, y si puede ser si es posible también en sap2000 v14 esa exportacion de planos! gracias
Sap2000 14 tampoco
Esto solo lo hace el Safe, para losas de concreto reforzado o preforzado
Se tiene planeado a futuro el Etabs lo haga
La interaccion de Etabs con Autodesk Revit es distinta, solo te exporta tu modelo a Revit, que es como tener una vista en 3D de tu modelo o virtualizada, pero no son planos de detalle, que creo que es lo que quieres
Porque tu puedes exportar la geometria a autocad, pero solo la geometria, y las dimensiones de los elementos a Revit, pero si quieres planos con detalles, eso aun no lo hace
Actualización en 2016: Etabs ya genera planos, pero se recomienda DCCAD, para planos de detalle, y cuantificaciones.
- ReneM
Hola, una de las ventajas de trabajar con Revit es que con este último puedes generar plantas y elevaciones de forma de la estructura que ha sido previamente modelada en ETABS. En el adjunto se muestra un ejemplo muy sencillo.
muchas gracias por la información, pues la verdad es que me choca bastante que no lo hayan hecho antes, al fin y al cabo, se utiliza para calcular para construir... Alguien conoce sin ser el Revit, algun programa que interactúe con etabs y sap tal como el Dc cad, que lei algo de que lo hace, pero no veo nada del programa. Si conocen algun otro se agradece! un salduo compadres y muchisimas gracias
juanjose.cisneros
Estimado Felipin85:
Respecto a la última consulta que plantea, TEKLA también trabaja de forma similar a REVIT. De la casa Bent también existe gran cantidad de software del estilo. Creo que PROSTEEL funciona similar
Un saludo,
Juan José
Un saludo,
Juan José
Pero, no sé si me estoy liando yo solo, el revit no muestra por ejemplo el armado de una columna calculado mediante el Etabs, no? simplemente mostraría la columna en 3d y más bonita, pero nada más, no? los demas son del mismo estilo o son programas cuya funcion es coger los resultados, digamos que para una columna hacen falta 5 barras de 16, y mostrar ese armado en planos?
Siento las molestias que os pueda causar, thanks
juanjose.cisneros
Estimado Felipín:
Con el programa rob-ot Millenium, por ejemplo, se pueden hacer exportaciones a Robocad, y viceversa. Lo que pretende es más típico de programas como C YP E, el SAP (que yo sepa) no realiza la exportación, solamente el SAFE como ha comentado algún compañero. Sin embargo, según tengo entendido, son temas que se están desarrollando, al igual que la traducción al español, generación automática de cargas según diferentes normativas, etc. que hagan del programa más como una herramienta para la realización de proyectos rápidamente, además para el análisis de estructuras.
Un saludo,
Juan José
Un saludo,
Juan José
- 12662 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 19419 Vistas
- 4257 Vistas
- 14193 Vistas
