arena ¿que se hace?
Un cordial saludo a tosdos los integrantes de este maravilloso foro, mi pregunta es la siguiente, estoy en una empresa donde se esta construyendo un camino, yo estoy como analista de suelos, y en el proceso de conatruccion se me presento, un tramo de pura arena, y que esta es profunda, pero tengo entendido por alguna referencia, que la unica manera de poder construir sobre esta es confinandolo y hay otra que dice que es hacer pedraplen, lo cual tengo muy poca informacion al respecto, me podria alguien indicarme alguien como podria encara este tramo con realcion a la construccion asi como al control, o tal vez indicarme alguna bibliografia al respecto, les estare muy agradecida.
Lo que se hace en construir un nucleo en arena, compactada hidráulicamente. A medida que se compacta en capas de 0.30 m., se van contruyendo dos paredes laterales de ancho de 1.0 m. en material granular con indice de plasticidad, recubriendo el contacto de la superficie de arena con malla geotextil. La capa de terminación de la carcaza exterior, se complementa con hidrosiembra, cuya especie vegetal tiene que se propia de la zona (En chile se emplea la DOCA , que es una planta que asemeja varios dedos de seccion triangular.).
Los pedraplenes no dan buenos resultados , ya que terminan sumergiéndose en la arena. Debe tenerse presente que la arena al estar expuesta a humedad o agua , fluye hacia afuera de la superficie de carga.
ATTE........jorge pino jerez
ingeniero civil
