Que tal compañeros:
Estoy trabajando en un proyecto lineal para la construccion de un sistema masivo de transporte, el proyecto tiene aproximadamente 20 km de longitud y lo estoy controlando con puntos establecidos con GPS estatico atraves de un analisis de posproceso en tramos a cada 5 km. Logrando presiciones menores 1:10000 GPS atraves del ajuste de redes.
El problema radica que cuando parto de dos Puntos de Control GPS con una poligonales cerrada para controlar mi levantamiento y la poligonal recoge dos puntos de control GPS a 5 km se me presenta una diferencia con los puntos de control GPS recogidos, estas poligonales cerradas estan con un error planimetrico minimo de 1:20000. Entiendo que son dos sistema diferentes de medidas los puntos de GPS son medidas tomadas de un modelo geoidal los cuales utilizan un factor de escalar para considerar la curvatura de la tierra y las mediciones con estacion total son mediciones planares los cuales consideran la tierra como un plano. La pregunta es como puedo amoldar la poligonal base con los puntos de control GPS de tal forma que pueda reducir la diferencia entre ambos sistemas y cuando baya a remplatear la obra no tenga problema de posicionamiento.
Muchas gracias por su participacion en este tema:
MEDICIONES GPS EN PROYECTO LINEALES VS ESTACION TOTAL
comunicate onmigo en panama al 221-5799 o mi celular 6884-2699
Algo parecedo me paso con un proyecto de lectricidad
