Hola, alguien seria tan amable de indicarme mediante algun ejemplo
la forma de calcular la masa rotacional de un pequeño edificio
no necesito un ejemplo muy grande me conformo con un ejemplo lo mas simple y sencillo posible
gracias
Como calculo la masa rotacional de un pequeño edificio??
- figueroamendez
Puedes usar la siguiente expresion.
Mz=M/12(Bx^2+By^2)
M : Es la masa que depende del peso sismico segun norma , donde debes considerar Cargas permanentes y cargas variables
M=p/g
Bx: Dimension en planta direccion x del edificio
By:Dimension en Planta direccion y del edificio
Mz=M/12(Bx^2+By^2)
M=p/g
- ReneM
Hola, si bien lo que dice Narciso es correcto es necesario considerar que eso es valido bajo ciertas simplificaciones:
Sea una losa infinitamente rigida en su plano (diafragma rigido) y con densidad de masa constante. Usualmente lo que se hace al elaborar el modelo sismico es considerar la masa del piso concentrada en un punto, el centro de masa. En este caso lo que corresponde es asociar al centro de masa 3 masas: 2 masas horizontales (mx y my) y una masa rotacional en torno a z (mrz), en donde:
mrz = (Ix + Iy) / A, donde:
Ix : inercia de la losa en torno al eje x.
Iy : inercia de la losa en torno al eje y.
A : area de la losa.
Si la losa es rectangular, de lados bx y by obtendras la misma formula que dice Narciso.
Nota: disculpen la falta de acentos, se debe a que uso un notebook "made in USA".
- figueroamendez
muchas gracias a todos los que me han echado la mano en esta duda, me queda perfectamente clara mi duda
un saludo a todos, que esten muy bien
adjunto una hoja de excel que te calcula la masa rotacional y los centroides de masa....estudiala y cualquier duda me preguntas.
- figueroamendez
No pues muchas gracias hermano ... esta de pelos tu informacion
mil gracias la voy a checar al 100%
un saludo
un saludo
muy buen aporte lo felicito, la revisare y te dare mi opinion.
COMO YA LO EXPLICARON NARCISO Y RENEM ES NECESRIO CONTAR CON LAS INERCIAS EN EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LA FIGURA EN ESTUDIO
ASI Q LES RECOMIENDO USAR EL PROGRAMA Secciones v3.2.0.50 QUE LO PUEDEN DESCARGAR DE LA SIGUIENTE PAGINA http://rbytes.net/descargar/secciones-descargar/
HOLA. OJALA ME PUEDAN AYUDAR CON ESTA DUDA.rachmaminov escribió:adjunto una hoja de excel que te calcula la masa rotacional y los centroides de masa....estudiala y cualquier duda me preguntas.
LUEGO DE DETERMINAR MI MASA E INERCIA ROTACIONAL, QUE CONSIDERACIONES DEBO TENER EN CUENTA PARA ANALIZARLO CON EL PROGRAMA SAP2000 PARA OBTENER MIS DESPLAZAMIENTOS DE ENTREPISO?
GRACIAS.
GRACIAS.
SE PROCEDE A CARGARLAS DE LA SIGUIENTE MANERA
1.- DEFINE GRÁFICAMENTE LA POSICION DE ESTOS PUNTOS EN EL SAP, USANDO EL COMANDO "DRAW SPECIAL JOIN" (si éste punto a colocar se encontrara fuera de tus nudos existentes puedes crear previamente grids de referencia)
2.- ASIGNA TU MASA Y TU INERCIA ROTACIONAL A CADA PUNTO CON: "ASSIGN/JOINT / MASSES" (CUIDADO CON LAS UNIDADES DE MEDIDA MAN)
NOTA: PARA MAYOR CLARIDAD VERIFIQUEN LAS IMÁGENES DEL ARCHIVO ADJUNTO
GRACIAS.
- 1978 Vistas
- 7013 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 5333 Vistas
- 6820 Vistas
- 6533 Vistas
