Hola amigos, ésta es la primera vez que escribo en los foros
Mi nombre es Néstor Gudiño Y soy pasante de ing civil
Les escribo para recibir un poco de ayuda de los expertos en construcción
Estoy presentando un problema en la construccion de un estacionamiento y vialidades de una empresa, el estacionamiento está construido en su última capa por una mezla asfáltica tendida en caliente
El diseño corresponde con los resultados que dió el laboratorio en cuanto a flujo, estabilidad, granulometría y contenido de cemento asfáltico AC 20
Las pruebas de compactacion dieron buenos resultados, la mezcla asfáltica se tendió dentro de los límites de temperaturas establecidas según la norma; sin embargo se están presetando altos valores de permeabilidad en la carpeta, la solucion que se propuso es hacer un taponéo con una emulsion asfáltica y una arena producto de truturacion para tapar las oquedades, pero tengo una duda: si se cumplieron con todos los aspectos importantes durante la ejecucion de la obra ¿por que se presentan estos problemas? y pues cual creen ustedes que sería la solución a este problema y como poder evitar esta situación en el futuro
Su amigo Néstor
Permeabilidad en carpeta asfáltica
rachmaminov
de cuanto es la permeabilidad?
mejor dicho cual es el porcentaje de infiltración?
no se si utilizaste el neumatico en el planchado de la carpeta si fue asi, tal vez valdria la pena realizar un lavado de la mezcla para verificar si no tienes escases de finos y por ese motivo tienes el problema de filtracion de agua, la solucion que comentas si te va a funcionar yo ya la he puesto en practica, suerte.
