Necesito ayuda como realizar un calculo estrucural
Hola a todos gracias por su atencion . Tengo un proyecto por realizar nunca e podido aprender como se realiza un calculo estructural no se ni por donde iniciar necesito aprender y estoy muy entusiasmado de hacerlo si alguien se ofrece a enseñr por favor se los agradeceria muchoooo .... sobres gracias-...
- ilustrador2003
En primer lugar: Bienvenido al foro.omark27 escribió:Hola a todos gracias por su atencion . Tengo un proyecto por realizar nunca e podido aprender como se realiza un calculo estructural no se ni por donde iniciar necesito aprender y estoy muy entusiasmado de hacerlo si alguien se ofrece a enseñr por favor se los agradeceria muchoooo .... sobres gracias-...
Jamas menciones que NO SE PUEDE APRENDER. ya que querer es PODER.
Te preguntaría, que estudiaste?
Pero, aquí, existe bastante información al respecto, puedes empezar por buscar, temas tales como:
Memorias de cálculo,
cálculoide casas, edificios, normas, etc.
Comenta y saludos.
DEBES DE EMPEZAR DEFINIENDO EL TIPO DE ESTRUCTURA QUE VAS A DISEÑAR.....YA SEA APORTICADA, EN MAMPOSTERIA, EN PANTALLAS, EN ACERO, ETC.
DESPUES DEBES DEFINIR LAS CARACTERISTICAS SISMICAS Y GEOTECNICAS DEL SITIO DE CONSTUCCION (EN ESTO TE AYUDA EL ESTUDIO DE SUELOS). CON ESTA INFORMACION CONSTRUYES TU ESPECTRO SISMICO, CON EL CUAL AFECTARAS TU ESTRUCTURA.
DEBES DE REALIZAR UNA EVALUACION DE CARGAS DEPENDIENDO DE LA DISTRIBUCION EN PLANTA DE LA EDIFICACION, Y EL TIPO DE ENTREPISO QUE USES....
DEBES DE TENER EN CUENTA QUE DEPENDIENDO DEL PROGRAMA QUE UTILICES PARA MODELAR TU ESTRUCTURA, TE PERMITIRA O NO, AGREGAR UNA CARGA DISTRIBUIDA EN UN ELEMENTO LOSA, ADEMAS SI TE LO PERMITE, PUEDE QUE TE DEJE INCLUIR DISCRESIONALMENTE EL PESO DE LOSA........ASI QUE DEBES DE SABER QUE HACE EL PROGRAMA QUE UTILIZAS PARA SABER SI EN TU EVALUACION DE CARGAS INCLUYES O NO EL PESO DE LA LOSA.
YA TIENES TU ESPECTRO, YA TIENES LAS CARGAS....YA SABES QUE TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL VAS A MODELAR...
AHORA YA PODES ENTRAR AL PROGRAMA Y EMPEZAR A CARGAR TU ESTRUCTURA....
PODES BUSCAR ACA EN LOS FOROS INFORMACION Y TUTORIALES DEL PROGRAMA QUE UTILICES...Y ASI PODAS REALIZAR UNA BUENA MODELACION DE LA ESTRUCTURA...
ES BUENO QUE RECUERDES ALGO.....
SI A UN PROGRAMA SE LE DA COMO DATOS DE ENTRADA BASURA.....EL RESULTADO SEGUIRA SIENDO BASURA....ASI QUE....MUCHO JUICVIO Y PILAS CON ESO...
UN SALUDO CORDIAL DESDE COLOMBIA...
Hola como estas me parecio importantisimo tu apunte yo estoy necesitando lo mismo, tambien soy de Colombia no se si tu puedas ayudarme con un ejemplo basico inciando desde el comienzo es decir desde la evaluación de cargas y ademas de eso que programa recomiendas.
Te agradezco nuevamente si puedes enviarme cualquier memoria basica por ejemplo una vivienda de 2 pisos o una bodega, en fin no se lo mas basico posible, mi mail es edjuniel@yahoo.com.
- 2631 Vistas
- 3683 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
- 3600 Vistas
