hola a que se refiere el manual del etabs con el siguiente escrito? estoy aprendiendo a usarlo pero tengo una duda con esta nota del manual, gracias de ante mano
You cannot design some elements for one code and
others for a different code in the same design run. You can, however, perform
different design runs using different design codes without rerunning the
analysis.
etabs manual pregunta
Dice mas o menos lo siguientedaved3 escribió:hola a que se refiere el manual del etabs con el siguiente escrito? estoy aprendiendo a usarlo pero tengo una duda con esta nota del manual, gracias de ante mano
analysis.
Que tu no puedes diseñar algunos elementos para un codigo y otros elementos con un codigo diferente en un mismo analisis y sin embargo puedes hacer diferentes diseños sin la necesidad de volver a analizar la estructura.
Última edición por Haroldsf el Jue Sep 24, 2009 4:05 pm, editado 1 vez en total.
Traduzco:
"You cannot design some elements for one code and others for a different code in the same design run. You can, however, perform different design runs using different design codes without rerunning the analysis."
"Ud. no puede diseñar algunos elementos para un tipo de codigo y otros elementos para otro tipo diferente de codigo en la misma corrida del analisis. Sin embargo, Ud. puede ejecutar diferentes corridas de diseño utilizando diferentes codigos de diseño sin correr nuevamente el analisis."
Esto significa que puedes hacer en una misma corrida de analisis varias verificaciones de los elementos con distintos codigos de diseño sin la necesidad de correr nuevamente todo el analisis del modelo.
No daved3, puedes hacer solo un analisis, pero para el diseño puedes hacerlo para un codigo a la vez, es decir, por ejemplo; no puedes diseñar las columnas de acero bajo la norma ASD-89 y las vigas de carga bajo la LRFD-99 y las correas bajo el EUROCODIGO (combinar los codigos), lo que si puedes hacer es correr el diseño de todos los elementos bajo la norma LRFD y luego volver a diseñar todos los elementos bajo la ASD sin la necesidad de correr un nuevo analisis.
Espero ahora estes mas claro.
- 17465 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 14062 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 3295 Vistas
Último mensaje por Bece84
- 1611 Vistas
- 15266 Vistas
