les agradezco x su servicio..
GEOTECNIA APLICADA A CIMENTACIONES
Hola.... a todos espero aportar en lo q pueda aca. Ahora les pido si alguien tiene informacion sobre GEOTECNIA APLICADO CIMENTACIONES ya sea sofware, videos, libros, textos no encuentro mucha informacion de eso.. pueda ser un tema nop..
http://www.4shared.com/file/22981433/9e ... s.html?s=1
http://www.4shared.com/file/20998420/c9 ... S.html?s=1
http://www.4shared.com/file/28903612/e6 ... O.html?s=1
http://www.4shared.com/file/36625761/3f ... s.html?s=1
AUN NO LO REVISO, PERO OJALA Q TE AYA AYUDADO........................
- huarachenica
Como anillo al dedo... Se le agradece el aporte amigoing_jpcc escribió:http://www.4shared.com/file/22981433/9e ... s.html?s=1
mariomireles
Saludos foristas,
Mi consulta va referido a que el tercer link de cimentaciones de edificios ya que este no funciona, seria interesante que pudieran volver a colocar este link o actualizarlo.
_____________________________________
Mario Ricardo Mireles Calderón
Ingeniero Civil (Perú)
T. Especialista en Energía Mini-Hidráulica
PORFA AYUDA CON EL ARGUMENTO TÉCNICO PARA RESOLVER U FIJAR POSICIÓN.
1_ se requiere construir un conjunto de viviendas de interés social, sobre un deposito de coluvión, se estiman 150 viviendas de un piso de altura en un área de una fanegada...
Que planteamiento técnico tendría al respecto desde la perspectiva de geotecnista..
2. En la vía Bogota-Tunja, se proyecta la excavación de taludes de una formación arcillosa susceptible a la erosión en surcos, se estima que la maxima altura para estos taludes es de 8m, y se quiere conformar una geometria tal que no requiera de medidas de estabilización.
1. Todo material aluvial tiende a fallar por cortante, si el depósito es de un espesor considerable debería tratarse el suelo antes, o fallarlo con maquinaria antes de proceder a compactarlo, y revisar en los alrededores si no podrían presentarse nuevos aluviones para realizar obras de protección. Como siempre a los pobres les dejan los peores suelos.idiaz escribió:PORFA AYUDA CON EL ARGUMENTO TÉCNICO PARA RESOLVER U FIJAR POSICIÓN.
2. Se tiene que revisar el ángulo de corte del suelo, producido por una prueba triaxial no drenada, así se proyecta un talud suficientemente tendido para evitar las medidas, con un factor de seguridad de al menos 2, teniendo en cuenta la erosión y el sismo, pero no te escapás de colocar drenaje.
Hola
, una favor, alguien pudiese ayudarme a entender sobre el relleno en muros de contención?
Estoy diseñando un Muro de Contención pero me dicen que el angulo de fricción es de 7° y cohesion 0.33 Kg/cm2, el terreno a cimentar es CL con un qadmisible de 1.15 kg/cm2. Mi consulta es:
1) Si quiero rellenar con el material existente debo considerar en mis calculos ese angulo de friccion de 7° ?? o tengo que colocar otro material de relleno?? .
2) Si el EMS dice cimentar a 1.5 m y voy a cortar el terreno 1 metro, ese 1.5 m es considerado desde el Terreno existente, o del nuevo nivel del terreno cortado (NPT) ?
Ah por cierto estoy diseñando Muro de Contensión en L. Acepto sugerencias y recomentaciones.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
Ingenieros,
Quisiera saber si el material de excavación de un suelo de arena mal gradada con limo, puede usarse como relleno para colocar sobre una zapata de cimentación. La función del relleno es únicamente proporcionar peso a la cimentación ante cargas de tracción. Sobre el relleno sólo habrá cargas de tránsito peatonal bajo. Hago la consulta ya que en la zona no hay acceso vehicular y sería complicado llevar material de mejor calidad.
Agradecería una opinión al respecto.
Mezclalo con cemento y ya, las arenas por si solas no servirán.Camilogil escribió:Ingenieros,
